Hvad er foldning sætningen, og hvordan bruges det?
S
smith123
hvad gør foldning sætning i matematik whybn vi bruger det.
Det er at anvende funktionen af et system på sit input så man kan få output af systemet. Systemet kan være tid-variant eller tid-invariant. [Size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 2 minutter: [/color] [/size] Det foldning i tidsdomænet svarer til multiplikation i frekvens domæne. Den multiplikation i tidsdomænet svarer til foldning i frekvensdomænet.
Hej Kære smith123! Det er nemt! Når du har svaret på en lineær system til en bestemt indgang kan du få systemet svar på alle ønskede input, blot ved hjælp af foldning Integral. Dette er grunden til, at vi bruger det. Men hvis du ønsker at opdage det gennem matematiske måde du kan henvise til den tekniske matematik bøger. Tak!
I en sammenhængende system, vil en foldning integrerende anvendes. Og i en diskret-tid system, vil en foldning sammenlægning anvendes.
Foldning er dybest set kun til LTI systemer. Det er en matematisk operation, der omfatter summering af alle varer fra et signal på 1 point med alle mulige flyttet versioner af den anden. Det kan forekomme 'krumme' eller kompliceret i tidsdomænet deraf navnet endnu dens konsekvenser er lige fwd hvis vi ser på freq domæne - spektrum multiplikation!
Jeg tror, foldning operation er ikke begrænset til kun LTI system, men kan anvendes til ikke-lineære tid variant system. Vi har lige brug LTI foldning drift på grund af den simple matematiske form. Også dagligdags fysiske fænomener er af glat funktion, kan vi anvende det til begrænsede dele af hvert fysisk fænomen.
den foldning proces bruges til at finde ud af svaret fra den lineære tid uforanderlige systemer til en given input.
Hej alle! Nogle venner siger: "foldning bruges kun for den tid, invarient systemer". Det er ikke sandt! Du kan bruge en foldning til en tid variant system, også. I dette tilfælde funktionen under integralet vil være tid variant, og foldning formlen er anderledes. Tak!
convolutiuon af to funktioner er ikke noget, men produktet af Fouriertransformation af respektive funktion .....
foldning kan anvendes til både LTI og lineær tid variant systems.To forstå foldning lige forestille mig det som en sum af output for tiden flyttet impulser som input.
