Hvad er forskellen mellem en krystal og en oscillator
S
skyglin
Begge elementer er brugt til at give ure til et system, jeg ved, at en oscillator kan skabe sin egen ur-signaler, og en krystal behov en accompy oscillator for den generation af ursignal (jeg forkert?).Hvis ja, kan vi bruge en oscillator at give uret til en microcontroller (såsom dem PIC udstyr) direkte siden med hensyn til pris omkostningerne mellem en krystal og en ocillator ikke afviger meget?Ja, hvorfor næsten alle de projekter jeg
har set på PIC microcontrollers bruger enten en krystal eller en resonator?
skyglin
Oscillator er et kredsløb, der svinger.Der er mange typer af den.
Vi kan sige, at krystal (normalt kvartskrystal) bruges til at gøre oscillationerne i oscillator meget præcis.Denne oscillatorer kaldes krystal oscillatorer.
Hope this helps.
eblue
Hej
En Crystal eller keramisk resonator er kernen i en ossilator og gør det muligt at få en præcis frekvens, men de skal drived ved enten en transistor eller en inverter plus normalt et par små caps.Most microcontrollers, ansvarlige etc har drivkraften kredsløb bygget i så alt hvad du behøver for at tilføje på ydersiden er Crystal eller resonator, men på de fleste mikro's kan du også køre døgnet benet med en ekstern ossilator (du bliver nødt til at tjekke datablad af enheden for at se.
Hilsen
G
En ekstern oscillator kan bruges til at give et ursignal til en MCU.Kig på databladet af MCU.Men for eksempel ansvarlige anvendes ofte i dvaletilstand for at spare på batteriet.I denne tilstand oscillatorens der skal stoppes for at gemme den aktuelle af nogle mA.Dette kan ikke realiseres med en ekstern oscillator.
Et andet aspekt ved hjælp af en resonator - antages nøjagtigheden er tilstrækkeligt - er at spare penge på en høj lydstyrke marked.Eksempel: hvis en resonator er 10 cent billigere end en krystal og du producere lad os sige
100.000 peaces et beløb på 10000EUR eller $ kan gemmes - hvorfor ikke.Tal med din chef om, at
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kys" border="0" />
Mik
Hej,
Besøg følgende:
http://foxonline.com/tgcrystals.htm
http://foxonline.com/tgoscillat.htm
forsinkelse
I simple ord, A på chip osciilator kan være en krystal oscillator.En krystal starter oscillerende gang du bias det.
En krystal er et simpelt stykke kvarts.Du er nødt til at designe et kredsløb for at gøre det svinger.For eksempel, når du bruger en mikro-controler, du har 2 stifter til xtal, du lægger din krystal på de 2 knappenåle, og sætte kondensatorer fra de 2 knappenåle til GND (normalt 18 ~ 35pf).
Ved udformningen andre kredsløb, hvor du ønsker at gøre en svingningsperiode kilde,
skal du muligvis tilføje flere komponenter.
På oscillator er ligesom et lille modul, at du blot sætte spænding hele 2 kundeemner, og en
3. pin svinger.Så du behøver ikke eksterne kredsløb.
Men afhængigt af målet chip du ønsker at bruge,
skal du sørge for, at hvis du bruger et 3.3V enheden, at den oscillator er 3.3V bedømt.
Hi ~ ~
Hyppigheden karakteristika af en krystal viser en meget meget smal båndbredde til at fungere som en inductor.Hvis du udskifter en inductor i en oscillator passende med en krystal, så vil det også virke som en oscillator, hvor oscillationsfrekvens ligger inden for et meget, meget smal båndbredde.Da temperaturen afhængighed af hyppigheden kendetegn for en krystal er meget godt i forhold til andre komponenter, de normalt vedtage en krystal oscillator.
Bye ~ ~
Det er værd at nævne, at oscillator kredsløb af specifikke design.Du skal bare vælge de oscillator, du ønsker, og stikket i værdier.Jeg vil vædde på, at de characterstics er meget godt med alle oscillator.Nogle har frekvens begrænsninger for dem.Hvis du vælger den krystal oscillator,
det er Deres valg, og designet er godt offentliggjort.
Oscillator er det generelle udtryk for kredsløb, der giver oscillationsfrekvens (lyd-eller radiofrekvens).For digitale applikationer dets normalt som clock frekvens.
Du kan få oscillation (oscillator) enten ved hjælp af diskrete komponenter (kondensator, inductor, modstand eller krystal) eller en IC gerne 555.
For microcontroller ansøgning (afhængigt af type uc) kan du bruge RC eller Crystal.Crystal uret normalt kræver yderligere 2 kondensatorer til at køre.Med keramisk resonator, alle bygget i (krystal (?) Og kondensator)
Crystal er en kløft til at generere en freguency pr en crytal at hver crytal ikke samme does.but Oscillator er generere flere frekvens.
hi, med hensyn til oscillator, xtal er en del af det.der er mere end én type oscillator,
såsom RLC oscillator, xtal oscillator, så videre.
En af fordelene xtal oscillator har i løbet af de RLC er, at med xtal, vi kan få en høj og meget præcis oscillerende freq.
h ** p: / / www.ieee-uffc.org/freqcontrol/quartz/vig/vigtypes.htm
Tag en note om, for eksempel, Pierce kredsløb.Den krystal og kondensator arrangement er det samme som, hvordan vi normalt forbinder vil sige en PIC eller AVR ...Resten af kredsløbet som er blevet nævnt før, er indlejret i microcontroller.
Som andre ovenfor har forklaret, en oscillator er et indbygget modul, udgange en firkantbølge på den ønskede frekvens.En krystal behov en omgivende kredsløb til at være nyttig, typisk for ansvarlige, en Pierce kredsløb med nabokongens kondensatorer komme til jorden.
En oscillator er dyrere og trækker mere magt, men ikke afhænge af nøjagtigheden af andre komponenter i kredsløbet.
Dette forklarer de afvejninger mellem krystaller, oscillatorer, resonators, RC kredsløb, og andre.
Dette forklarer forskellen mellem alle de krystal parametre, du kan se, som "serie vs Parallel", "Indlæs kapacitans," "Series Resistance", og mere.
Denne Microchip ansøgning note forklarer vigtigt design afvejninger i udvælgelsen krystaller for PIC-applikationer, herunder hvordan LP, XT, og HS PIC indstillinger påvirker energiforbruget, og start evne.
Dette giver nogle forkortet vejledning til, hvordan nabokongens kondensatorer påvirke tingene og forklarer også PPMs.
En Osilator er en valgt udvælgelse af komponenter, der producerer en osilation.
En krystal er en enkelt komponent, der naturligt reonates på en bestemt frekvens.
En oscillator er noget, der producerer et periodisk varierende signal, kan det være et kredsløb, mekanisk anordning, uanset hvad, men produktionen (spænding) værdier gentager i cyklusser efter faste TME periode.
For en oscillator den vigtigste faktor er den periode på svingning.
crystals like quartz.These produce electrical signals when mechanically stressed, and vice-versa.
For at få nøjagtige perioder uden megen variation, mest almindeligt anvendte enheder er piezo-elektriske
krystaller gerne quartz.These producere elektriske signaler, når maskinsepareret stresset, og vice-versa.
Når en krystal af sige kvarts er ordentligt slebet og monteret, det kan gøres for at maskinsepareret fordreje i et elektrisk felt ved at anvende en spænding til en elektrode i nærheden af eller på krystal.Ejendommen er kendt som piezoelectricity.Når feltet er fjernet, at kvartsulden vil generere et elektrisk felt, som den vender tilbage til sin tidligere form, og dette kan skabe en spænding.Resultatet er, at en kvartskrystal opfører sig som et kredsløb bestående af en inductor, kondensator og modstand, med en præcis resonanskredsløb frekvens.
En oscillator er ethvert kredsløb, der producerer en stabil bølgeform.Der findes flere typer, RC, LC, XTL etc. en XTL krystal på den anden side er en piezo keramiske materiale komponent, der kan medvirke i udformningen af en oscillator.I en computer for eksempel, timingen er genereret af en XTL oscillator
