Hvad er GSM-specifikationerne?
P
paramsam2002
Hej alle Kan nogle hjælpe mig til at vide, hvad der er gsm spec. f.eks BTS TRX power Hvor mange kanaler er afsat til hver operatør link budget mv. THX
Kære paramsam, der er for vanskeligt at fastslå en klar og konstant specs til GSM eller nogen othe comm. system. Men der er en generel specs , der kunne være nævnt som: - op / ned link band er omkring 25 MHz (bånd er 800, 900, 1800, 1900 MHz) - GSM-kanalen BW er 200 KHz (det betyder at vi har omkring 125 transportør for hvert link) - GSM bruger vocoders med rater omkring 13Kbps til tale kodning - den overførte magt er en funktion af kapaciteten og dækningen - GSM bruger GMSK Mod. tech i luft-grænsefladen og du kan se mange andre generelle specs, men der vil være en anden parameter, der afhænger af planlægning, kapacitet, dækning og tjenester i selve netværket. Håber det hjælper. tak
BTS er feed'et med 48 & 60 volt DC og giver gennemsnitlig effekt på 0,8 watt [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 1. minutter: [/color] [/size] nomber af kanaler assined per bruger er afhængig af antallet af operatores der opererer i landet
Hej, BTS magt er -100 dBm til GSM 900 & arround -102 dBm for GSM 1800 husk dette er sendeeffekten fra BTS ... & Spænding svarer til de påkrævne for at køre BTS er -48 volt givet ved ensretter (DC) ... også, link budget betyder perameter svarer til de påkrævne at tage i tælle til skabe 1 mictowave link dens ligning er givet ved ... PRX = PTX + GTX + GRX-LTX-LFS-LM-LRX P = POWER TX = TRANSMITING RX = Modtager G = GAIN L = Tabt FS = FreeSpace M = MISSALINIOUS Denne Alt ting er at tælle til CRATE LINK BUDGET .... . & GSM specifikationen er 200 kHz KANAL 31 KANAL gives til hver enkelt operatør 270,833 Kbps data SATS HVER BSC har maksimal 660 TRX 1 BTS HAR højst 12 TRX HVER TRX kan håndtere maksimum 8 opkald, så ALT CALL håndtaget ved 1 BSC er 660 * 8 = 5280 (ideelle) for yderligere hjælp BEHOV PLZ MAIL ME på JASMINE_DOSHI34@YAHOO.COM
Jeg tror, du kan henvise til 3GPP spec 51010, kan du få flere detaljer standard.
