Hvad er matching rapport?
Jeg
har aldrig hørt før!Hvad er det for?
Er er for CMOS eller BJT eller hvad?
Er er relateret til layout design?
Meget courious at vide ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Griner" border="0" />
er det charactrization rapport for matcing fra støberi?hvis det er, den består af Pelgrom's matchende koefficienten for enhederne.
Det
er en del af standard tjeneste UMC og TSMC for processen under 0,25
Det omfatter Pelgrom coeff for mismatchen model med lige store enheder.
I almindelighed, dette er din virkelige begrænsende faktor, når der planlægges høj hastighed, der kræver to eller flere ens størrelsessorteret enheder.I virkeligheden på grund af processen ikke-idealities disse apparater vil være lidt anderledes i procent omvendt proportional med enheden område.Enhed misforhold vil bestemme nogle af de vigtigste resultater som for eksempel input "offset" eller sågar harmonisk forvrængning (også fuldt differenstryk kredsløb).Derfor, for at minimere virkningen af mismatch på dit kredsløb, du har brug for store enheder, som går på bekostning af mere magt forbruget i samme ønskede hastighed.
Nathan
betydningen af matching er for MOSFET;
MOSFET beta er defineret kanalen L og W og femte og oters når fabricating MOSFET, der er en vis forskel mellem MOSFET selv de er meget closly layouted forårsaget fra ætsning eller neigbering enhed.
så MOSFET matching er facter af afstanden mellem MOSFETs og de mumber på fingre og kanal længde retning betyder, at hvis MOSFETs er layouted 90 deg det forårsager forkerte matchende
normalt Fab prosess viser egenskaber, hvis u vil gøre matching mellem MOSFETs såsom præcise differenstryk amp u nødt til at følge den regel
for resister,
ligesom det også er matchende karakteristika afvigelsen i wafer er omkring 2 procent.hvis u bruger resister lastes amp u kan carefull af resister matchende
for kondensator også det har matchende egenskaber afvigelsen i
wafer er omkring 2 procent den er mindre end udsvingene i produktionsprocessen
konklusion;
selv i en dør, der er afvigelse af karakteristika enhed
