Hvad er RFID?
A
ala
Hvad er RFID?
hvad der er et simpelt eksempel?
Hvordan at skubbe det ind i en billig produktioner?
Tia
For dit sidste spørgsmål, der er horder af mennesker forsøger at enten reducere prisen på hardware eller finde nye anvendelsesmuligheder for teknologien.
RFID er en transponder af lave omkostninger, der er placeret enten i et plastikkort eller på nogle objekt.En læseren interagerer med den og læser en enestående binære antal gemt i den.Ud fra disse oplysninger og en tidligere lagrede data base forskellige ting til at ske.Den ene er, at en bygning doer eller port af et motorkøretøj parkeringsareal er låst eller automatisk åbnes.Et andet er, at en database lagerstyring Systemet registrerer, at et produkt er i en shipping kassen eller på hylderne i forretningen.Hele idéen er at reducere den menneskelige arbejdskraft i at holde styr på ting eller personer eller giver tilladelse til adgang til et fysisk område.
historisk denne teknologi er blevet brugt i flere årtier.En tidlig brug var at holde styr på bane vej rullende materiel.En anden oprindelige anvendelse blev elektroniske nøgler til elektroniske dørlåse.
andre fælles brug er jeg tror på
shoping mall, hvis du har set punkter er kodet med perticular sikkerhed tag som de fjernes, når du køber den post, der indeholder RFID så varerne kan spores inden for butik.
/ UE
RF er Radio Freqency
ID er Identifikation
en eksempel er det trådløse kort til bus eller pedel
tak til alle!Men kan u give en detaljeret beskrivelse af dit eksempel.er der en simulation software til RFID?
Lad mig anbefale følgende bog:
"RFID Handbook: Fundamentals and Applications i kontaktløs smartcards og identifikation" af Klaus Finkenzeller.
(hxxp: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=71327)
Antenne topologier og frekvensbånd præsenteres.
Nogle industrielle RFID vigtigste aktører er
Texas Instrument, Oberthur Card Systems eller Gemplus.
Littlindian
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Jeg har set en bog af RFID-teknologi ved Klaus Finkenaeller, en tysk.Jeg har hørt masser af fabrikker af RFID, men jeg har ikke set den RFID.Mange mennesker ønsker at gøre noget ved det.
RFID Radio Frequency Identification.Der er et tag med navnet på ESD (elektronisk overvågning afsløring), som er meget billige for varer identifikation.
Prisen på RFID-tag afhænger 1 - sikkerhed 2 - kapacitet 3 - vifte af RF 4 - CPU ,....
men ESD tags er den bedste ting for billige varer.Lagt efter 19 minutter:Jeg har glemt,
Der er en masse bøger for RFID-felter i edaboard
1 - RFID Handbook: Fundamentals and Applications i kontaktløs smartcards og Identifikation,
Second Edition
Klaus Finkenzeller
2-RFID Field Guide: Implementering Radio Frequency Identification Systems
Udsteder: Manish Bhuptani, Shahram Moradpour
FORMAT: chm
PAGES: 288
3-http: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=137868&highlight=rfid
4 - RFID for dukkerne af Patrick J. Sweeney II
Bare søgning i edaboard at finde dem
Så hvad synes du om den fremtidige RFID? Det siges, at teknikken ralated til RFID er meget simpelt.
Jeg læste bogen som Finkenzeller ...og det giver de vigtigste ideer, men for at designe sin ikke en god bog.
der kender en bog, der beskriver antenne og få matchet til chip.
hvilken slags trykt antennen er foretrukket, jeg har set kun meanderes dipoles, hvad der ellers er muligt?
hvor svært er Tilpasning til højere frequencys fleste beskrivelser er omkring 13,56 MHz, hvad med den frekvens 2,45 GHz eller højere.
Denne bog er meget god.Jeg recommand det.
Kan nogen give mig Radio Frequency Identification håndbog af Klaus finkenzeller!
inneed af det haster!
Jeg må sige, at der ikke er en masse af sådanne artikler.Du kan finde nogle relevante papirer fra IEEE.Jeg vidste, at der er et papir fra Intermac taler om tag-antenne design og matching i UHF.
hvilken slags trykt antennen er foretrukket, jeg har set kun meanderes dipoles, hvad der ellers er muligt?hvor svært er Tilpasning til højere frequencys fleste beskrivelser er omkring 13,56 MHz, hvad med den frekvens 2,45 GHz eller højere.
2000m række behov meget større TX magt.
Jeg kan sige TX magt kan overstige 50dBm, der svarer til et GSM TX tårn
Disse er nogle ppts og papirer for at give give bedre indtryk af RFID.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
u can've masser af info om RFID ved at kontakte me@shakeel.candid (at) gmail.com
Wiley - RFID.Handbook.Fundamentals.and.Applications.in.Contactless.Smart.Cards.and.Identification.Second.Edition.chm
O'Reilly - RFID.Essentials.Jan.2006.chm
Prentice Hall - RFID Field Guide Implementering Radio Frequency Identification Systems (2005). Chm
Prentice Hall - RFID.Sourcebook.Aug.2005.chm
Que - RFID.plus.Exam.Cram.May.2006.chm
RFID - Læs Min Chips!. Pdf
Syngress - RFID.Security.Apr.2006.pdf
Wiley - For dukkerne - RFID.For.Dummies.Mar.2005.pdf
Disse bøger blev indsendt her.
