Hvad er standard celle spor?
P
praneshcn
Hej, wat er spor i std celler? hvad der menes min 9track, 12track std celle? wat er d diff BT over 2? hvoraf den ene er fordelagtigt?
spor er den bane, i hvilken ledninger kan passere gennem
Hvor mange numre betyder, hvor stor din celle er. normalt, 8 lambda er et spor, hvis jeg har ret. Det afhænger af teknologien.
Hej, ét spor er ca den mindste afstand mellem metal1 og metal1 via i en teknologi node. Spor anvendes generelt som en enhed til at definere højden af ​​std cellen. en 12 track celle vil være højere end en 9 spor celle. en 12 track std celle vil være højere, det betyder mere metal1 routing er plads i cellen, hvorfor celler vil være hurtigere. hvor der som et 9 spor celle, vil cellen være kompakt, men hastigheden er mindre end 12 spor. 9track -> mindre areal, mindre hastighed i forhold til 12 spor 12tarck -> mere areal, mere fart i forhold til 9 trac Regards Nav
hej kan u eloborate om forholdet mellem mere metal 1 routing plads tilgængelighed og hastighed af standarden cellen ......................
Antag, at du har en NAND gate. Nu med samme W / LS i transitor, hvis du laver layout i 9 spor og 12 spor, og derefter 12 spor NAND gate layout ville være noget i tyndere men højere med 33,33%. Da det er højere betyder at der er mere plads vandret til rådighed til at dirigere over dette 12 spor celle sammenlignet med 9 spor celle. Parikshit
hi praneshcn, den grundlæggende grundlæggende er enkel, har større celler bedre kørsel capablity, end deres tilsvarende normale celler. dvs at de vil være hurtigere end deres normale counter dele Regards Nav
