Hvad er VIH (AC)?
P
phoebex
Hej Alle
Som anført i JEDEC,
VIH (DC) er dc input logik høj, VIH (AC) er AC input logik høj.
eller de kan beskrives som følgende:
"Når receiveren input har passeret VIH (AC), vil modtageren skifte til logikken 1. Logikken 1 vil derefter blive opretholdt så længe input ophold ud over VIH (DC)."
VIH (DC) kan simuleres ved DC fej.Mit spørgsmål er, hvordan man kan simulere VIH (AC).Alle kan hjælpe på dette?
Tak!
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydawnictwa/2011/05/play-62011-juz-w-kioskach.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/139/1884627/play611-zaj.jpg" /></a> W numerze wszystko o nowym Tomb Raiderze, recenzja Wiedżmin 2: Zabójcy Królów oraz raport o grach dostępnych wyłącznie w dystrybucji cyfrowej.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/14faf7e0/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/101093075330/u/0/f/491281/c/32559/s/14faf7e0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/101093075330/u/0/f/491281/c/32559/s/14faf7e0/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Hej,
Vih er dybest set en dc fænomen, men på grund af hysterysis effekter til stede i nogle kredsløb, vil det afvige fra Vih (DC) afhængigt af indgangssignalet forbigående adfærd.U kan give et pwl bølgeform på input med relevante stigningstid (1us eller 1ms) og se tværs over input output som vil give u Vih.Jo højere stigningstid gerne 1ms vil give næsten Vih (DC).På grund af hysterese de Vih vil blive stigningstid afhængige smule.Håber, at jeg var i stand til at hjælpe.
Supreet
Jeg er enig med dig om meturement del, men jeg har qustion på "hysterese".
Er det nødvendigt at være hysterese input hvis spec kræver AC tærskel spænding?
Jeg har prøvet en prøve med en CMOS INV og Schmmit udløse INV indeni.
Under en PVT betingelse:
DC feje resultat: VIH (INV) = 0.9V; VIH (schm) = 1.13V;
trekant pwl input / \ med 1ms giver det samme resultat som DC feje siden stigningstid er lang nok til at blive betragtet som DC.
Så jeg forsøgte nogle ekstreme tilfælde
Setup 1:
trekant pwl input / \ med 2ns stigningstid & spænding swing er fra 0 til am_va; feje am_va fra 0,9 til 1,3 med 0.05V skridt
Resultat: At nå VOH (dvs. 1.5V),
am_va (INV) = 1,05; am_va (schm) = 1,25
Jeg går ud fra de to ovennævnte værdier er de VIH (ac) i hver inv.
Setup 2:
Forskellen fra setup 1:
Det er ligesom en firkantet bølge med 1ns stigningstid 1ns impulsbredde 1ns falde tid.
Resultat:
am_va (INV) = 0,95; am_va (schm) = 1,2
Det er meget tæt på DC resultat (simulation skridt er 0.05V)
Så nu er jeg forvirret igen om VIH (ac) spec.
Ved udformningen af input buffer, hvordan at sørge for, at design kan opfylde VIH (ac) spec?
Beklager om rodet beskrivelse ovenfor.
Tak på forhånd for at hjælpe med at afklare det.
