Hvad isthe blå blok i strømforsyning?
A
ahgu
Den blå blok i en AC-adapter?Det er parallelt med AC input.1M modstand.Er det for høj spænding beskyttelse?Hvad er dens navn?
Også, nogen har skemaer til 110-240V input 12V eller 5V handelsklasse strømadapter skemaer?siger gerne 2A.
tak
Ahgu
Disse er normalt støj supressors eller lysnet undertrykkelse kondensatorer.De aree genrally normeret til 440V og har capacitances omkring 0,1 til 2,2 uF.
For en skematisk, bruge en geneal stepdown transformator og en lineær regulator.Hvis du er meget forsigtig, kan du bare rette lysnettet direkte for at få DC og derefter bruge et stort (1M ohm modstand til at droppe spænding) Dette vil kun arbejde til meget lave strømme.
Bedst ud ved hjælp af en switch-mode for høj strøm.Infineon har nogle gode appnotes og dele, du kan bruge, som tager netspændinger direkte ind i dem.
Hvis du har en "blå blok" direkte på tværs af L & N, så er det mest likeley en MOV suppresor.
Hvis dens tværs L eller N til jordforbindelse så er det sandsynligvis et Y klasse hætte.
For 12v @ 2A du kunne bruge SMPS løsning fra PI.
Check out h # # p: / / www.powerint.com / dak.htm
De har 12v forsyning design 'klar til at gå'.Allerede er bygget, testet med resultaterne.
STM har også en lignende løsning ved hjælp af "Viper".
Du bør d / l disse apps noter og design og se for dig selv.
R
