Hvad kabel til at bruge til 12 VDC @ 15 Amps 5meters?
D
daviddlc
Hej, jeg har brug for at vide, at kablet størrelse til brug for:
12 VDC @ 15 ampere og en længde på 5 meter.Dette er den maksimale ratings, er systemet ikke kommer til at køre på 15 ampere hele tiden.
Hvis nogen kan forklare mig formlen og / eller AWG kabel nummer.
Jeg naturligvis vil bruge det rigtige kabel og ikke en større en.
Enhver hjælp er meget velkommen.
Google "AWG" og finde tabellen, vælge gauge ledning til dit behov!
Tak for dig svar.
Jeg har gjort det, og jeg har et spørgsmål.
De oplysninger, jeg har set, er relateret til 120 VAC, vil AWG nummer gælder det samme for 5 volt DC?
Hilsen
Jeg tror ikke, der gør en stor forskel.Ved anvendelsen ac nuværende og når frekvensen bliver høje, den nuværende tendens til at flyde på overfladen (hud effekt), så man kan være nødvendigt at anvende større ledning for AC end for DC-strøm.
daviddlc,
Den korrekte Wire Gauge at bruge, afhænger kun af den aktuelle, ikke spændingen.I USA, den korrekte Wire Gauge til en 15 Ampere kredsløb til hus ledninger er 14 Ga henhold til det nationale el-koden.14 Ga ledning har en modstand på ca ,0074 ohm / meter, eller ,037 Ohms til 5 meter.Dette vil resultere i et spændingsfald på ca 0.55V.Fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, (den mindste mindste) Wire Gauge, der kan bruges, afhænger af temperaturstigning på wiren under maksimal belastning, og temperaturen rating af isoleringen.
Hilsen,
Kral
