Hvad mener du om 32-bit mikrocontroller?
V
vaiduakhu
Er det nødvendigt at springe over de traditionelle 8-bit mircrocontrollers til 32-bit dem nu?Hvilket firma vil du vælge for at studere 32-bit microcontrollere?Hvorfor?
Hi;
Som du sagde 8 bit er traditionelle flyveledere og mor til alle styringer.Vi skifte over til 32 bit controllere skyldes, at 8 bit har mange ulemper, som udførelse hastighed, periferiudstyr, hukommelse, intern businterface anlæg og dets hastighed.
32 bit løse alle de problemer eller begrænsning i forbindelse med de 8 bit controller.Så det er altid bedre at nyere teknologi til updation i teknologi.Vi bør udnytte alle de ressourcer, som teknologien giver i stedet for at stole på noget, som er gammel og har mange begrænsninger.men 8 bit-teknologi vil aldrig blive obsolate da det er den grundlæggende teknologi, er vi nødt til at forstå yderligere ny teknologi,
Håber jeg besvare dit spørgsmål.
Jeg tror, det afhænger af din application.8 bits MCUs er stadig god nok til de fleste af ansøgningerne.
8 bit er stadig det mest populære valg for en microcontroller.
Det hele afhænger af, hvad programmet er.
mikrochip komme ud med PIC32 ..8 bit microcontroller stadig, fordi det langt billigere ...
Normalt 8-bits er bedre fra strømforbrug side af tingene også (hvis du opererer fra et batteri).
Hvis du har et simpelt program, hvorfor gå igennem det ekstra arbejde for at bruge 32-bit?
igen, det vil afhænge af, hvilken type / slags program du hvad du skal gøre.det er meget lettere at bygge projekter ved hjælp af 8-bit microcontroller, men hvis du har en meget alvorlig ansøgning / projekter, der skal tildele instrukser / kommandoer for eksempel mobiltelefoner, robot-anvendelse og høje ende ansøgning og 8-bit microcontroller nå sit grænse så du kan opgradere din microcontroller til 32-bit microcontroller som AT32AP7000 af ATMEL becoz
-32-bit MCU
-210DMIPS @ 150MHz
-32KB Cachehukommelse
-11,52 Kbps i bestyrelsen IrDA-modem
-32KB SRAM
og tildele flere anvendelsesmuligheder, der kan passer til dig.
hilsen,
randell_xtian
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
