hvad opamp specs at bruge?
S
Saad
im gøre 100kHz trekantede bølge generator, som bruger en opamp.hvad skal de specs af opamp til at gøre det?
venter nemlig ur svar ..
tak
Kære,
Du normalt skal være forsigtige med SR (Slew Rate). Første du skal overveje maksimale
Vp-p (Peak til Peak Voltage) af din output.After at du skal overveje din
Maksimale driftstryk Frequency (i denne sag 100KHZ).
F = 100KHZ ---> T = 10us ---> T / 2 = 5us ---> Minimum SR = Vp-p * T / 2 = 5 * Vp-p V / us
Det er minimum for en klar effekt, bør du vælge en opamp med mindst 2times
større SR.After, at du bør tjekke din kredsløb Gain og FT.
normalt FT> = Gain * Maximum Operating Frequency.When din SW SR vise dig, at
det kan fungere på, at freq og ovenstående ligning er ikke korrekt dit kredsløb ikke fungerer korrekt.
Endelig OPAMPs med større SR normalt har større FT.if du kan vælge
en opamp med FT, der er 1,5 ~ 2 gange større end dit behov kan du få
en klar Output.
Bemærk: største gevinst af en ikke-inverterende forstærker er omkring det dobbelte af en Inverting
Forstærker, der opererer på samme frekvens (Med samme opamps)! (Teoretisk,
Praktisk er omkring 1,6 ~ 1,8 eller ved at Equation du skal bruge FT / 2
[din opamp Ft på databladet] for en inverterende forstærker)
Held og lykke!
