Hvad
X
xinxin
Kan du fortælle mig, hvad er forskellen for par og Anordningerne, How about input impedans og Udgangsimpedans?
Hi xinxin
En kobling er en 3 (eller 4) port enhed.Signalkilde er tilsluttet port 1 og strømme næsten undamped til port 2.En lille mængde af den energi (afhængigt af tilkoblings, f.eks-20dB) er koblet til den tredje port.Tilkoblings er retningsbestemt enheder.Du kan måle frem og afspejlet magt (dette er grunden til, at nogle koblingskomponenter har 4 porte).
En Anordningerne er en circulator med en henlagt tredje port.Energi kun kan flyde fra port 1 til port 2, men ikke fra port 2 til havn 1.Det kan bruges til at beskytte en forstærker, hvis du slutter en umatchede antenne.
Hver port på begge enheder har normalt 50Ohm impedans.
Farvel
Thanks, på den anden side, hvad er dæmperen?er det kun har 2 porte?
Grunden til dit spørgsmål er sandsynligvis en af de fire parametre i tilkoblings:
- Directivity eller isolering
- VSWR
- Kobling koefficient
- Indføjes tab
Directivity er et mål for, hvor godt et tilkoblings kan isolere to signaler.Directivity derfor, sætter grænser for, hvor nøjagtigt en tilkoblings kan udføre en bestemt måling.Ideelt set ville man gerne måle størrelsen af det reflekterede signal alene.
Men på grund af directivity, det reflekterede signal er kombineret med et lille, uønsket del af hændelsen signal.Det er vigtigt at understrege, at omfanget af denne reverse koblet signal afhænger strengt på directivity af tilkoblings.
hilsen
