Hvilke parametre for at fastsætte HFSS uden compromisation
D
DoYouLinux
Hej, I HFSS, har jeg konstateret, at nogle indstillinger påvirket væsentligt endelige resultater. Hvis du ikke var til at tænke på om simulering tid, hvad værdier, du har indstillet til HFSS analyseparametre. For eksempel passerer Maksimalt antal = 50, Max. Delta S = 0,001, mv. Du antyder ... Mange tak :) DYL
for de fleste applikationer AS = 0,02 er ganske tilfredsstillende. Sænke AS vil resultere i en mere kompleks mesh og mere simulering tid. Maksimale antal passager af omkring 6 til 15 er tilstrækkelig. Du kan se de konvergenskriterier data fra dit design ved at højreklikke på setup i projektleder og vælge "konvergens" fra pop-op-menuen. Hvis den har en jævn konvergens kurve resultaterne bør være præcis. Hvis den har udsving i træk går kan du øge det mindste antal konvergerede pas til 2 eller flere.
