Hvilken ARM evaluering bord skal købe for at lære ucLinux
K
KLT
Kære fyre.
Jeg ønsker at lære uCLinux (Jeg er helt ny i Linux-side), og jeg har en bugget at købe en ARM evaluering bord.
Kan du hjælpe mig med at vælge en bestyrelse?(Jeg tror, at det er bedre, hvis der var en ucLinux eksempel for, at bestyrelsesmedlemmerne).
Og hvor skal jeg begynde?
Jeg har virkelig brug for jeres hjælp.
Tak.
Hej
Hvis du er ny i linux, vil jeg anbefale dig at lære linux første, og gøre nogle kerne programing, med gjort det, kan du købe ARM7 ev bord og prøve at køre uClinux ARM7 havn.
Have et kig på www.uclinux.org
Du kan også købe den uCsimm hardware-modul, men det er ikke baseret ARM.
Håber, at dette kan være nyttige for dig.
Venlig hilsen.
Mauro
Embest AX4510 Evaluation Board
Evaluering bord S3C4510B, med ucLinux
http://www.embedinfo.com/english/product/ax4510.asp
Pris US $ 139
Pakkelisten
et serielt kabel
USB-kabel
tværs af netværkskabel
CD-ROM, omfatter:
- Brugsanvisning
- Kredsløb skematisk
- Boot software
- Prøver kode og teste software
- UcLinux kilde træ
Hej
Den STR7 fra st kan køre uclinux, kan du købe billigt bord fra OLIMEX
og ned indlæse kildekoden fra st sitewww.stmcu.comAlle BSTBobi
