Hvilken routing er bedre?
D
davyzhu
Hej,
Jeg støder på et problem, at et sæt hukommelsesbus signaler er meget længe om bord, og min ven foreslå mig at bruge den type, en routing, sagde han den lange parallelle ledning vil forårsage krydstale.Men jeg tror, type A er længere end type b, og vil medføre spændingsfald.
Hvilken type af routing foretrækker du?Og når du oplever dette problem, vil det god metode, du selv?
Hilsen,
Davy Zhu
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Som du sagde "b" er kortere, og også at foretrække, hvis længden af spor bør opretholdes kort.
For at minimere crosstalk, der er et par meget enkle regler:
* Øget afstand.Mange routing værktøjer har en standard afstand indstilling af ca 1W.2W er bedre og 3W kan være sweet spot.ground plane!
* Sørg for at dine spor dirigeres over en kontinuerlig
stelplade!
* Hvis du er rejsen en bus på to signal lag oven på hinanden, så sørg for dine signaler er forskudt.
