hvilken slags relæ skal jeg bruge?
J
JimLo
kan nogen fortælle mig, at forskellene mellem følgende relæer:
PCB?
GP?
HF?
Solid Stat?
Lavt signal?
MOS-FET?
typisk, hvad er de brugt til???
Hvis jeg bare ønsker en 3v signal til at styre en dobbelt skifte mellem to udgange ved hjælp af relæ, der skal have lav staten om resistens med maksimal strøm på 1 eller 2A.
kan du fortælle mig, hvilken form for over relæer skal jeg bruge?mange tak for din hjælp, min ven.
af den måde, er hver udgang belastning at drive en motor.
Peak nuværende er omkring 1a ~ 1.5a
Forudsat, at du taler om DC-motorer, synes MOSFET relæ fra dit andet PDF-fil for at være den mulige valg ..dets kontinuerlige strøm 2A ..
PCB-relæer fra dit andet PDF-fil er bare samll relæer normeret til mAs nuværende, og er designet til at skifte små signaler (PCB ansøgninger) ..
GP -> General Purpose
HF -> Høj frekvens
Solid state ralay -> navn forbeholdt AC skifte til nul-kryds (se: http://www.uoguelph.ca/ ~ Antoon / Circ / solidstate.html)
Hilsen,
IanP
dets kontinuerlige strøm 2A ..PCB-relæer fra dit andet PDF-fil er bare samll relæer normeret til mAs nuværende, og er designet til at skifte små signaler (PCB ansøgninger) ..GP -> General PurposeHF -> Høj frekvensSolid state ralay -> navn forbeholdt AC skifte til nul-kryds (se: h ** p: / / www.uoguelph.ca/ ~ Antoon / Circ / solidstate.html)Hilsen,
IanP
Den G6H er en dejlig lille PCB relay, og ifølge dens datablad har contact rating for DC drift 1A @ 30VDC (se tabellen nedenfor), så det passer til din applikation ..
Ben 1 og 10 er kontrol ben: pin 1 ( ) -> 3V/6V/5V/12V .., pin 10 (-) -> 0V ..
Spolen kan være tilsluttet enten vejen rundt ..
Relay bredbånd producere kort høj spænding 'spikes', når de er slukket, og det kan ødelægge transistorer og VA i kredsløbet.For at undgå skader skal du tilslutte en beskyttelse diode (se eksemplet nedenfor) på tværs af relæ spole.Bemærk, at denne diode er tilsluttet "baglæns", så det vil normalt ikke foretage ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
tak for at hjælpe mig igen.Må jeg bede
Følgende dumt spørgsmål?
i henhold til ovenstående diagram, kunne jeg kende pin tilslutning af relæ?
plz se følge pic ..
PIN 1 bør være forbundet til den høje spænding?
er alle ben tilsluttet ret?
hvis ja, eventuelle krav til de data, Q eller Q?gøre de data overtage kontrollen med hele operationen?
kan du forklare igen
Mange tak for din tålmodighed, jeg er virkelig en nybegynder ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
En ting du skal være opmærksom på er, at hverken transistor eller sin base Modstanden er en del af et relæ, og de er eksterne komponenter, og de hjælper med at drive et relæ af TTL / CMOS kredsløb (eksempel på et relæ styret af en CMOS gate er vedlagt) ..
Ben 1 og 10 kan tilsluttes begge veje, men du kan finde nogle relæer med beskyttende diode build-in, og derefter ( ) og (-) tegn er vigtige, ja, i dit tilfælde, orlov (10) på transistoren side, og (1) forbundet til Vcc ..
Hilsen,
IanP
