hvilken type Cap kan bruge ved bipolar proces?
A
andy2000a
i CMOS-design vi usuall brug
1.MOS cap (tynde oxid)
2.metal Cap
3.MIM cap
How about BJT design?som jeg ved, normalt brug
CBE (BE omvendt), hvilken type loft kan bruge i OPA kompensere Cap?
i CMOS-design bruger vi LX18 -> for foranstaltning MOS cap ..
How about BJT design??brug LX19?LX19 allerede omfatter side_wall
hætte eller ej?
Hvis du bruger en NPN / PNP transistor kan du wire op elektroderne sådan, at indsamleren-base og emitter-base capacitances er parallelt med hinanden, hvilket vil øge din kapacitans / område faktor.
For de fleste enkelt eller douple poly bipolar strukturer, der normalt eksisterer en monosilicon / oxid / nitrid / polysilicon (base) stak op.Du kan bruge monosilicon som den positive elektrode og polysilicon som den negative elektrode.Du skal bruge en dyb indsamler og begravet lag implantater til din positive elektrode, således at du minimerer serie modstand af denne elektrode.
Afhængig af den teknologi, gøre nogle bipolar teknologi, har dobbelt poly kondensatorer og MIM caps også.
