hvor meget isolering er påkrævet
B
bimsriraj
Hvor meget isolering kræves b / n transmitt og modtage antenner til effektiv arbejdstid
Det afhænger af flere faktorer, som: TX-styrke, RX IP3, modulation, RX / TX-mode (fuld eller halv duplex), RX / TX frekvens afstand (hvis de ikke er på samme frekvens).
Generelt en isoleret større end 20dB mellem RX og TX antenner er nødvendigvis.
Der er 2 vigtigste ting.
Først skal du have nok isolation, således at senderen ikke sprænge røret frontend.
For det andet, sendere sat ud en masse bredbånd støj.At bredbånd støj kan lække til modtageren frontend, og få systemet til at have noget som en 40 dB støj tal!Enten er du nødt til at slukke for senderen forstærkeren, når de modtager, eller har nok isolation og / eller Båndpas filtrering, således at bredbånd sender støjen er 10 dB lavere end modtagerens tilsvarende input støj.Den tilsvarende indgang støj kan være termiske støj, eller ekstern støj, hvis du er i en storby.
Rich
Maguffin Microwave
www.MaguffinMicrowave.com
biff44 skrev:
Der er 2 vigtigste ting.Først skal du have nok isolation, således at senderen ikke sprænge røret frontend.For det andet, sendere sat ud en masse bredbånd støj.
Den tilsvarende indgang støj kan være termiske støj, eller ekstern støj, hvis du er i en storby.Rich
Maguffin Microwave
Duplex kommunikation er stadig temmelig smalbånd.Lad os sige, du sender på 10 GHz og modtager på 10,4 GHz.Det betyder, at enhver støj, der kommer ud af det sender forstærkeren på 10,4 GHz vil potentielt marmelade modtageren for lavt niveau signaler.En 10 GHz amp vil stadig har en stor gevinst / udgangseffekt på 10,4 GHz.Så du har brug for en kombination af solindstråling og filtrering at holde, at det sker.
Rich
Maguffin Microwave
