Hvordan at designe en wavetrap på 10 KHz?
P
Preben
I mit design, ønsker jeg at filtrere signalet fra 10 KHz.How at designe en wavetrap?Og den båndbredde skal være smal.
Dette kan gøres ved en aktiv notch filter ..
Tag et kig på vedlagte billede ..
Skønheden i dette kredsløb er der i sin enkelhed ..
Dybest set er det en kombination af variabel low-pass og en high-pass filtre, og du kan selvstændigt justere frekvenser, så stop-båndet kan være ret smalle ..
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/notch.htm
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Tak.Men den skematiske er kompliceret.Jeg har brug for en passiv wavetrap med få komponenter.
I dette tilfælde kan du prøve denne passive twin-T notch filter:
Citat:
Nogle gange et filter til at fjerne en bestemt frekvens, er påkrævet.
Hvis dette er et snævert bånd, filtret kaldes et hak filter.
Et notch-filter, der kun bruger modstande og kondensatorer er vist til venstre.
Det er virkelig to filtre parallelt, den øverste lowpass og de lavere en Highpass, med stop bands overlappende.
Årsagen er det såkaldte "twin-T" burde være indlysende.
Det er et godt eksempel på et passivt filter.
Hyppigheden af minimum gevinst er for = 1 / 2πRC.
For R = 10k og C = 0,01 μF, for = 1591 Hz.
At blokere 60 Hz, R = 2.7k og C = 1 μF vil være tæt på korrekt.
I denne skematiske, er der et stort indsættelse tab.Signalet vil blive svag.
Det er sandt, men du kan nemt tilføje en enkelt fase forstærker før og en buffer efter (eller den modsatte vej rundt) denne notch filter til at kompensere for sin taber ..
Noget som LM358 (dobbelt opamp) skal gøre ..
Hilsen,
IanP
