HVORDAN at generere kontrollerbar kort puls?
L
ljkong
for examle: 0.2 ns puls.
Jeg kender nogle kredsløb kan skabe 0.2ns impulsprodukter.
men hvordan man kan generere en kontrollerbar impuls?
i impulsprodukter radio kommunikation, hvordan vil de generere?
tak.
Dette sker oftest i transmission line netværk.Problemet er, udløser kredsløbet.Du skal bruge en halvleder, som kan skifte tilstand i mindre end denne gang.
Disse generatorer bruger tunnel diode og transmmision linje nettet.Tunnel dioder kan have stigningstid mindre end 20ps.
tak.
men.Hvordan kan jeg styre pulsen?for eksempel, når PPM, hvordan
benytte oplysningerne til at kontrollere pulsen?
er det let eller svært?
Nogle generatorer brug lavine transistorer til at generere meget korte pulser
gerne GPR!Kig i patent database for Mr. MOREY's patent om senderen
for GPR med 2n2222!
Prøv dette også: http://www.zetex.com/3.0/b1-20.asp
Bedste,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
tak.
nogen, der kan uploade, at deres patent-papir??
Jeg har ikke fundet på internettet.
Venlig hilsen,
mimoto
Hej,
Tthere er patent: Geophysical Landmåling System .....
En geofysiske undersøgelsessystem repetitively fremsender 1nS kort impulsprodukter i jorden.
Opfinderen: Mr. Rexford MOREY fra Geophysical Survey System Inc-producent af SIR jorden gennemtrængende radar.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
En student i vores lab netop forelagt et par papirer om tunable pulsgenerator design (sub-nanosecond).
Den effekt effektivitet er ikke godt.
Hi ljkong,
Kan du sende nogle korte pulsgenerator kredsløb i her?Fordi jeg er nødt til at generere pulser med en varighed ca 500ps.Thank a lot.Venlig hilsen.
Du kan generere let les end 100ps stigningstid pulser med SRD (Trin Tilbagesøgningen Diode).
Hvis du anvender denne impuls til en transmissionslinje, endte med kortslutning, når afspejles puls kommer tilbage det nuller (næsten) ud pulsen.
Sådan måde, du kan få ca 100ps eller længere pulser.
Når du flytter kortslutning som ligger længere væk fra kilden pulsen vokser.
Du kan foretage shorts af PIN dioder på forskellige længde og så impulsbredde kan ændres.
Hør om SRDs i @ gilent hjemmesider og litteratur.
Hi g579, Tak for dit forslag.Men er det muligt at anvende transistor (med høje overgangen frekvens) til at generere mindre end 500ps impulser?Kan nogen sende alle relaterede informationer her?Tak dig.
Venlig hilsen.
hi mac7879,
Undskyld, jeg ikke har disse referenceimporter kredsløb indtil nu.
held og lykke
Jeg ønsker at generere kontrollerbar kort puls, også fra 1ns til 20ns
det kan gøres med trin nyttiggørelse diode.Prøv at google: SRD PPM, og du vil finde nogle pdf's.
måske denne fil kan hjælpe dig
http://www.springerlink.com/ (ncjzb5j15z0ybeujuufm1s55) / app / home / contribution.asp? referrer = forælder & backto = spørgsmål, 25,35; tidsskrift, 205507; linkingpublicationresults, 1:106484,1
måske tilslutningskrav om LY1720 vil hjælpe dig
hvordan man kan skabe 0.2ns impuls?bedes du sende kredsløbet til chxiaozhong (at) 163.com
Man kunne kontrol kort impulsvarighed fra 0-10ns (eller flere) i 10ps beslutning ved hjælp af programmerbar forsinkelse chip og en high-speed XOR gate ...
