Hvordan at mindske længden af transmissions-linje
R
rfdipper
Hej igen!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Jeg læste en artikel, der beskriver, hvordan du forkorte en transmission linje, hvilket er meget godt, hvis du gemmer bord på plads, men den begrænsende faktor er den høje impedans forkortes linje og kondensatorer, der anvendes til resonans.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Er der andre måder?
Tak igen.
Hi rfdipper,
Hvis du vil gemme boardspace du kan bruge et dielektrikum med en højere værdi er.På
disse materialer bølgen udbreder langsommere, så de strukturer, der får mindre.
Farvel
Hej,
Den første kommentar er korrekt.Hvad du kan gøre, er at stable et andet underlag på det, så det vil være som en sandwich struktur.Dette vil i sidste ende øge Eeff som nedbringer Electrica længde, hvilket betyder faldende fysiske længde.
JC
Du kan udvide spor at sænke impedans og øge kapacitans dette også har den virkning at øge båndbredden, se Howard Johnson's vedtægter - findes Jeg tror på www.ednmag.com.
SIGINT
