Hvordan defineres et indre ur i DC?
L
liwei039
Jeg ønsker blot at definere et indre ur i DC.dette ur er kommet fra en mux af to input ur derefter gennem en kombination logik.
skal bruge create_generate_clock?hvordan man bruger det?
de to ure arbejde coinstantaneously eller ej?
i begge situationer jeg dont mene det er nødvendigt at definere et ur.
Som De sagde, at uret er et output af mux, dybest set vil jeg bruge en sag analyse på de udvalgte signal, og vælge, hvilke nogensinde ur u savn for optimering, det er en bedre scenarion i dit tilfælde.
Hvis du har to ure lader sige clk_a og clk_b som input til mux, clk_a er tilsluttet til at vælge (0) pin af mux og CLK-b er tilsluttet til at vælge (1) af mux, hvis du ønsker at optimere den blok med værste scenarion hvor u føler blokken kan gøres robust, og vælg derefter en høj hastighed ur.
set_case_analysis 0 [get_ports vælge]
/ / Antages MUX vælge at være input eller definere hierarichal stien og nu iende ovenstående kommando, vil den vælge clk_a til analyse
Sommetider kan du ønsker at definere et nyt ur på SWITCH produktion, så et nyt ur træ kan starte fra det nye ur.Til syntese det ikke en forskel, men det måske nyttigt for ur træ syntese.
