Hvordan dette kredsløb arbejde?
T
tstein
Mit spørgsmål er i forhold til dette:
http://bruce.grenade.home.comcast.net/circuit.jpg<img src="http://bruce.grenade.home.comcast.net/circuit.jpg" border="0" alt="How does this circuit work?" title="Hvordan dette kredsløb arbejde?"/>Baggrund: Dette kredsløb er et stykke af en større en til en spole chauffør.Jeg har forenklet tegningen i forbindelse med disse spørgsmål.V1 er et batteri (12 volt) og V2 er en FET chauffør hvis effekt vil være 0v eller 5 V.V2 er pulserende, så når Q1 er på, Q2 er slukket, og den anden vej rundt.
1) Jeg er lidt forvirret med hensyn til formålet med C5 er og hvordan det vil fungere i kredsløb.Forekommer mig, at C5's katode altid vil være 12 volt, og når Q1 er på, vil anoden også være 12 volt.Hvad jeg mangler her?
2) Hvordan præcist gør R6 og D3-funktion i dette kredsløb?En slags gate spænding beskyttelse?
3) Hvad er formålet med D1 og D2?
Tak for den hjælp!
Tomas
Jeg tror, at ordningen er en smule forkert?og ufuldstændige.
Antag at spolen skal være drevet symmetrisk - det betyder Q1 kilde skal tilsluttes 24 V DC, og sted for forbindelsen mellem C6 og C5 til 12 VDC
Forudsat supplerende MOSFETs er drevet fra samme kilde - ordning forfatter leverer swithcing pulser af capasitor at afkoble DC del.R6 anvendes til afkobling af skifte pulser på DC og sikre, at Q1 er lukket, når ingen impulser er leveret.
D3 bruges til at begrænse Q1's Vgs spænding og beskytte den.
R6 C7 T er aboout 1 millsec, det betyder freq vil blive over 1 kHz for sikker.
Derudover Jeg tror R4 være bundet til D1 D2 forbindelse sted og V2 er kilden til impulser til at spolen.
Er dette lab arbejde?))
og ufuldstændige.
OK, jeg dont kende karakter af kontrol pulser på 1. og 2. kvartal
men fr C5 jeg kan antage følgende Når positiv puls kommer til Q2 - den åbner og forbinder L1 toground, således føre til energi ophobet i L1.Så når Q2's gate går til 0V - Q1 åbner skyldes C7 (det tager tid at oplade denne cap) og også energi ophobet i L1 føre til spænding ændret i polaritet.Antages det, at 2. kvartal vil blive åbnet den energi fra L1 vil opkræve capasitor C5 til positiv spænding, hvilket fjerner behovet for 24 V i systemet.Håber, at dette er korrekt.Hvis du finder en rækkevidde eller multimetr du kan kontrollere det.
hilsenLagt efter 1 timer 6 minutter:D1 og D2 kan bruges til at forhindre Q2 gate fra pigge fra C7.Men det bør ikke være tilfældet, hvis kontrol impulser får fra lave impendance chauffør.
Artem,
, Der giver mening for mig, men måske når C5 decharge?
Tak,
Bruce
Udledning af C5 vil være, når Q2 er åbnet, jeg tror, det vil vende tilbage af energi fra L1 til L1 sig selv via capasitor.
Kan være det er at forhindre L1 ferritkerne fra mætning?
BTW, hvad er spole bruges til?Lagt efter 2 minutter:Jeg mente, at det første den capasitor er opladet, og når L1 energi slukkes - capasitor vil give energi tilbage til spolen.
