hvordan du øger gm OP spænding vinde
P
pianomania
vi alle ved to etaper OP AC vinde = gm x ro
men hvis vi designer en en fase OP som kun har GM,
hvordan får vi det vekselstrømforsyning vinde?
og hvordan man kan øge gevinsten?
pianomania wrote:
.... men hvis vi designer en en fase OP som kun har GM ...
Hvis ro af OP er uendelig, AC vinde bestemmes ved ri af næste fase.Så gevinsten er gm * ri
Forstærkningen af en Singel etape er Gain = gm * R1 med R1 er Output resistens i én etape, hvis du kun har en Transistor med en valu sourc som belastning Gain er G = gm * ro med ro er resistens af Transistor.
Singel Stage
Normalt har du somthing som en fælles kilde Konfiguration, så din Output resistens er R1 = r0_input * r0_load / (r0_input r0_load), kan du øge din gevinst med cascod
brug for mere Gain: Gain Tættere
Du skal tænke på at ofre nogle andre charactristic at imødekomme dine spænding gevinst.Hvad ønsker du at ofre ifølge din ansøgning?
