hvordan du kører WGL mønster skaber ved DFT værktøjer,
S
stormwolf
Efter ATPG, vil DFT værktøjer generere nogle format mønster, og vi skaber WGL format mønster, før vi bare bruge den testbench generere ved ATPG værktøjer,
nu har vi hørt nogen bruge WGL eller et andet format mønster at køre, og jeg
ønsker at vide, hvilke værktøjer der kan gøre dette, eller hvordan man skal håndtere det.Tak.
WGL filer er normalt anvendes til testeren (ATE).Mest vektor oversættelsesværktøjer (TSSI, VTRAN) vil tage WGL som input, og kan oversætte til hvad ATE format, du bruger.
John
DFT Digest
Brug vtran at konvertere dine WGL filer til 1'er og 0'er.
Vtran også kan generere verilog testbench at køre testen
Setup frekvens og input-output-tidspunkter i vtran setup.
Kører verilog prøvebænk genereret af vtran vil give en bestået / ikke bestået besked på hver cyklus af stimulus.
Naveen
Besøg http://vlsiforum.com
hej,
Hvis, kan du indlæse design og WGL fil ind i værktøjet og hvert værktøj vil genrate den verilog filer fra WGL fil, hvis du følger denne procedure.
hilsen,
ramesh.s
