hvordan en metaldetektor værker???
A
anun
Kan nogen forklare mig plz hvordan en metaldetektor værker???tnx
Der er flere kredsløb, men det grundlæggende princip er det samme for dem alle.Du bruger en "search coil", som du flytter over det område, hvor metallet kan findes.
Som svingspole passerer hen over metalgenstand, tilstedeværelsen af metal i spolen mark medfører en ændring på området.
Nogle detektorer bruge en tunet kredsløb.Når et stykke metal ind på spolen, den induktans af spolen ændringer.Den inductance ændring er registreret som en ændring i frekvens for tunet kredsløb, eller en ændring i mængden af energi, der anvendes af en resonanskredsløb.Enten, eller begge af de parametre, der kan bruges til at give en akustisk og / eller visuel indikation.
Nogle detektorer er lavet med to spiraler, som en stor luft kerne transformer.Hvis et stykke metal ind i området for den transformer, koblingen mellem spolerne sker.Denne ændring i koblingen igen kan bruges til at drive en akustisk og / eller visuelle indikatorer.
Ud over de tidligere post har et kig på dette design:
http://www.thunting.com/cgi-bin/geotech/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/magnum/index.dat
Det er et praktisk projekt af Magnum Metal Detactor.
Forfatteren sammenligner forskellige metoder til afsløring af metaller ..
Hilsen,
IanP
Ønsker at tilføje noget info - der er også radar ens metaldetektorer, som er mere egnede end tuned detektorer.Disse detektorer output stærk puls signal eller frekvens (jeg husker ikke nøjagtigt) og gå derefter til modtageren mode at opdage bølger tilbage fra metal.
http://home.howstuffworks.com/metal-detector.htm
Hope this helps!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
