Hvordan en PIC kan måle Nuværende med en simpel modstand?
D
djou007
Jeg har brug for din hjælp Vin R = 10 ohm o --------- vvvv ------------- o VA0 Til PIN A0 | |--------- ------------ o VA1 at PIN-A1 den aktuelle værdi I: I = (VA1-VA0 / R) Er det korrekt?
Nope. Du kan kun måle spændingsniveau. Hvis du gør dette, vil du få 5V på både punkt:)
Hvis den aktuelle du forsøger at måle, er forbigående gennem modstanden og du måler spændingen i begge ender af modstanden så strømmen vil være (VA1-VA2) / R. Du er nødt til at sikre, at spændingen på modstanden ikke overstiger PIC spændingsområde. Keith.
prøv at bruge løbende forstand forstærker. Det forstærker spændingen over V + og V-. En følelse modstand, RSENSE, er forbundet på tværs af V + og V-. En spændingsfald på tværs af RSENSE er udviklet, når en belastning strøm igennem den. Denne spænding bliver forstærket og er proportional med belastningen nuværende.
Hej, bør dette diagram klare tingene:
VA0 og VA1 kan tilsluttes direkte til PIC input, hvis spændingen er under 5V. I denne aktuelle konfiguration, I = (VA0-VA1) / R. Hvis spændingen er højere end 5V, så den ekstra kredsløb er forpligtet til at træde ned spændingen ved hjælp af modstanden divider og zener for beskyttelse, 1k og 0.1uF til filtrering, men ikke helt nødvendigt, kunne forbedre situationen i nogle tilfælde. Håber det hjælper. Tahmid.
