Hvordan erstatte en balun?
Y
yellowtooth
I mit design, er der en RF-switch, men jeg donot ønsker at bruge en balun.
Så jeg må bruge nogle faste komponenter eller microstrip linje til at fungere som en balun.
Men jeg donot vide at designe komponenter eller microstrip linje 's værdi.
For eksempel, http://www-s.ti.com/sc/ds/trf6901.pdf, på side 26 og 27..
Input-porten er differentiale med Z = 2-J4, kun fire komponenter (C12, C13, C16 og L2), svarer det til 50 ohm sigle endte havn.
Hvordan man designer værdien af de komponenter?
Du kan gøre det i to trin.Først konvertere impedans niveau ved hjælp af prøveversionen af Zmatch downloades fra http://www.zzmatch.com/
derefter bruge en bro type balun med spoler og kondensatorer, som har en reaktans X ohm ved dit operativsystem frekvens, hvor X er den impedans niveau balun fungerer mellem.Broen skal tegnes som en rombe med den øverste spids forbundet til den skæve retning, og den nederste jordet spids.Venstre og højre hjørne er en afbalanceret havnen.Den kondensatorer er i øverste venstre og nederste højre ben mellem hjørnerne og induktionsspoler er i øverste højre og nederste venstre side.Du skal ende op med en løkke af LCLC går rundt om sig selv.
Hi flatulent,
Jeg har DL det bløde, synes det kan kun matche single ended havn impedans.
Do U betyder, at i første omgang, skal jeg matche RF skifte til X ohm?
Så i den anden fase, overførsel jeg én ende til differentierede havn?
Men hvis ja, hvordan kan jeg vide X?Det er 4 porte netværk.
PLZ DL PDF-form TI først, så fortæl mig hvordan man designer de L og C.
Thank U.
Læs dette dokument, det kan hjælpe ...
http://images.rfdesign.com/files/4/0100MIRON20.pdf
Thank U krypteret.
Filen er meget nyttigt for mig.
Men jeg stadig ikke ved, hvordan kan TI selskab gøre arbejdet med så få (kun 3) komponenter.
Mens der i den fil, der skal 4 komponenter i det mindste.
TI indgangskredsløb er ikke en balun.De bruger en fasetransformeren at køre den differentierede input af LNA.
Du skal først konvertere fra det lave komplekse impedans til den endelige reelle kun impedans, der skal skubbe pull (balance) med det traditionelle net typer (L, T, PI).Broen kredsløb, jeg beskrev i virkeligheden er to faseforskydning parallelt.Et skift plus 90 grader og de øvrige skift minus 90 grader.Under produktionen mellem disse to gør dem 180 grader fra hinanden eller skubbe eller trække afbalanceret.X værdi af impedans er den drivende single ended impedans eller push pull side impedans, da de er de samme.
Hi Encrypted,
I PDF-side 10 linje 1, er det siges, at TI indgangskredsløb har 2 opgave, herunder matching og fase skift.
På trods af dette, ved at gøre U, hvordan man beregner L en K's værdi?
Det er lidt svært at forklare i en kort besked (en anden, skal du have en go!), Men hvis du har et konkret eksempel, jeg vil prøve at finde ud af nogle værdier.
Bemærk, at LNA input i dit eksempel er 500 | | 0.7p.Det handler om Zin = 100-J200 på 900MHz, og ikke som anført i dit første indlæg.
Syntes, at dette kan hjælpe med din matching problem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Meget glad" border="0" />
Hi Encrypted,
Hvorfor donot U tror, det er bare et eksempel?
Af den måde, Zin = 100-J200 = (2-J4) * 50.
