Hvordan får jeg 24 bit RGB fra 8 bit output fra billedsensor
A
alzhrani
Hi everyone
Kan nogen hjælpe mig med at få 24-bit RGB-format fra outputtet af ADC fra billedsensor
TAK<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørgsmål" border="0" />
hvad er ADC billedsensoren output-format?
YUV?RGB?
Der er ganske enkle formler til at oversætte fra en farve format til et andet, så det bør ikke være meget svært.Bare se på sensor dokumentation, hvilken type af output-data sender og (om nødvendigt) gøre samtalen til 24bit RGB-farve.
Du vil finde tonsvis af klar til at bruge funktioner på internettet i forbindelse med oversættelse mellem farve formater.
Tak MirekCz
til replay
produktionen af ADC fra sensoren er 8 bit RGB
Jeg har brug for kredsløb for at eller kode
Hej alzhrani,
Hvis føleren har fået en udgang for hver farve (RGB = rød, grøn, blå), end du har 24 bit RGB allerede:
8 bit rød, 8 bit grøn, 8 bit blå = 24 bit RGB
Farvel,
cube007
Hvad er "8 bit RGB"?
Mener du 3 bit i rød, 3 bits af grønne, og 2 bits i blå?
Eller mener du, at det output tre 8-bit byte i rækkefølge, først rød, derefter grøn, så blå?
tak for hvert organ
nej jeg mener produktion af sensoren er RGB Bayer Patttern
og jeg vil gerne gøre interpolering derfor denne matrix til at få 24 bit RGB
hi alzhrani,
Den demosaic algorthem er du ønsker.
Du kan søge på Google med "demosaic" eller "farve interpolation".
Følgende er weblink, jeg søgning fra google.
http://ise.stanford.edu/class/psych221/projects/99/dixiedog/vision.htm
Med venlig hilsen
Jarod
