hvordan får jeg bedst begrænsning resultat.
A
ackqin
Jeg laver et projekt, bliver den kørende frekvens ikke opfyldt. så jeg prøvede at tilføje nogle timing begrænsninger til det, men jeg ved ikke, om jeg skal tilføje det på synplify eller ISE hjælp UCF. har jeg også en masse puslespil om timing tvang, hvordan kan jeg genkende den kritiske vej i Ise, er der nogle dokumenter om dette emne? Kan nogen give adressen. Takket være en masse. ackqin
Efter syntese af ISE, kan du se den kritiske vej fra rapporten.
