Hvordan får overførsel funktion af den nuværende tilstand kontrol
H
huojinsi
Hej alle:
Fra et papir om kontrol loop af DC-DC-konverter, har jeg set overførsel funktion aktuelle tilstand kontrol er illustreret, men jeg har ikke forstået at drage denne overførsel funktion.Den vedhæftede fil illustrerer den typiske flow grafen for buck konverteren og den aktuelle tilstand kontrollere gennemførelsen af buck-konverter.Problemet er også beskrevet i det blå mærke vedhæftet fil.Er der nogen hjælpe mig med at få det F1 (r) og F2 (r) eller give mig nogle referencematerialer?Jeg vil meget pris på!
Thks i forvejen!
Jeg ville have til at tænke over dette, da det ikke er den forenklede analyse, jeg er bekendt med.Måske vil jeg sende igen på mandag om dette emne.
Normalt induktortypen behandles som en strøm, og så falder det ud af de ligninger, mens den dominerende pol derefter bestemmes kun af produktionen hætte og belastningsmodstand (fordi du mener, at det er blevet fodret med et konstant-strøm-the IC ).
Her er et papir, der ddiscusses en lille model, men ikke i mange detaljer. Http://focus.ti.com/lit/ml/slup122/slup122.pdf
