Hvordan implementerer neurale netværk?
S
SHARMILAK27
Hello Sir / Fru Jeg m laver projekt om Oplag anerkendelse Jeg vil gerne vide, hvordan man implament neurale netværk for det? Jeg vil gerne vide hvordan det fungere? Kan nogen pls pls hjælpe mig? pls give mig eksempel som ciffer 1 af 11 * 4 beskårne billede, der matrix som 255 255 0 255 0 0 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 255 0 255 255 0 0 0 pls fortælle mig, hvor meget neuroner, der kræves i hvert lag i feedforword backprop forklare output n processen ved at bruge ovenstående eksempel, så jeg får hvordan neurol netværk, arbejde, så jeg vil forsøge at gennemføre den, det er mit sidste år projekt, det er for påtrængende pls hjælpe På forhånd tak
Selvfølgelig kan du vælge Matlab platformen der er mange mange projekt på dette område Matlab Forum har la gode nogen af ​​Eksempel .. Hvis man gennem dem kan du få en god ide om gennemførelsen ... her er der en god Central - File detalje - Neural Netværk for mønstergenkendelse-Tutorial [/url] Bare tilmelde sig mathworks.com .... når du har gjort, at det er let at gå gennem koden .... og få en god ide ..
tak u blooz faktisk fra disse link forstod jeg, at jeg hv at normalisere hver del af billedet for at gøre lige størrelsen til hvert enkelt segment pls fortælle mig, er det rigtigt at følge trin 1: originale billede er 400.065 2: Jeg har beskåret det samlede billede, så uønskede øverste n nederste rækker samt venstre n højre kolonne fjernet. 3: så er jeg hv segmenterede dvs adskilt til hvert nummer individuelt, på grund af denne størrelse for hvert segment har ændret sig, er det rigtigt indtil nu? ER det nødvendigt at normaliseret? SÅDAN normaliseret? PLS HJÆLP ... TAK U igen
