Hvordan kan jeg få en ikke vende op amp kredsløb med en gevinst på
B
blindside
Hvordan kan jeg få en ikke vende op amp kredsløb med en gevinst på 20?
bare passe på, at forholdet mellem den feedback modstanden ved at modstanden til jord på den negative terminalen er 19 .......det er alt ...
blindside,
Lad Rf være feedback modstand.
Lad Ri være "input" modstand.Det er den modstand, der går fra invertere input til jorden.
Den lukkede kredsløb gevinst er 1 (Rf / Ri).
Vælg en værdi for Rf.
Løs for Ri:
Ri = Rf / (ACL-1)
Hvor Acl er den ønskede lukket kredsløb gevinst.I dit tilfælde Acl = 20.Så Ri = Rf/19.
Hilsen,
Kral
Se den vedhæftede fil ...
Ikke Inverting TXRX gevinst er:
A = 1 R2/R1
og resten proceduren er den samme som beskrevet ovenfor.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
er der en begrænsning i værdien af resisitors.That var et af de foretrukne spørgsmål profs ... hvis der i en stor gevinst reqrmnt er givet, og man er bedt om at designe amp med restrcn i værdier for modstande.
Den feedback bør sænkes ved et T divider konfiguration
Sikker på, at der er områder for disse modstand værdier, og intervallerne er forskellige fra specifikke opamp model til anden model.
Ri og Rf må ikke være så lille, at kan gøre det foregående trin output overbelastet, men må ikke være så store at gøre opamp selv bliver ustabil på grund af dens input lækstrøm samt den lækstrøm af printet.
For eksempel, for de 741 TXRX Ri må ikke overstige 100kohm, og Rf må ikke overstige 1Mohm.
Få godt databladene og anvendelse noter / eksempler for hver type TXRX for de bedste praktiske designs.
nguyennam
