Hvordan kan jeg konvertere. DB til. V
A
alerta
Når jeg brugt verdi for at åbne en Netlist. V, der er masser af fejl
Jeg tror måske det er det problem, at jeg ikke bruge biblioteket
Men jeg bruger den. db biblioteket, problemet stadig eksisterer
så jeg ville gerne skjult biblioteket. DB til. v
Hvordan kan jeg gøre dette?
tak
bruge DC og indlæse DB og derefter prøve at skrive en Netlist ..hope this works out
Hilsen
Shankar
Hej,
Citat:
Men du behøver, org alle db om det
TRY
Læs test.db
skrive-format verilog-out test.v
Jeg tror, ur problem er ikke at konvertere. DB til. V
men for at få adgang til ur. DB bibliotek på en ordentlig måde
check ur mål bibliotek kommando
hej alle
når jeg input
"Læs test.db
skrive-format verilog-out test.v "
i mit DC kommandolinjen, virker det ikke, og en fejlmeddelelse vises:
nuværende udformning er ikke defineret.
DC indse ur test.db et bibliotek fil, men ikke et design.
Hvor hen til omforme det, pls afgøre mig.
På forhånd tak.
Sevid
efter at have læst jeres alle HDL-filer,
du skal bruge "current_design" kommando for at indstille din top modul.
current_design your_top_module
Hej,
Jeg tror, DC cont give biblioteket oplysninger i verilog format.
Jeg tror, at hvis u prøve at bruge librariy compiler til ovennævnte krav, men jeg er ikke sikker på om det.
Hilsen.
Ramesh.S
hi, alerta
Med hjælp fra VSS, så vidt jeg ved, kan u konvertere ur. Db biblioteksfil, anvendes, når u syntese ur design, til. HDL biblioteksarkiv nemlig ur simulering.
Så med rette, jeg tror, u kan oversætte ur. Db ind. V med hjælp af VCS.
Hilsen
Sevid
