Hvordan kan man måle netspænding med MCU ?!?!?
M
mrcube_ns
Hej alle,
Jeg har brug for nogle sugestions om måling netspænding 220V AC, med MCU (f.eks PIC16f870 med 10 bit A / D eller lignende).
Jeg er nødt til at gøre netspænding corrector (med transformer, der har en primær vikling og 3-4 sekundære viklinger) med MCU (MCU skal læse netspænding, og Swith relæer (sekundær viklinger) for at få netspænding tæt på 220VAC).
Så en idé,
et forslag link eller kommentarer er meget velkomne.
Thanks in advance.Mr.Cube
To modstande i serie?Tage sig af deres breakbown spænding, de fleste af modstande er normeret til 200v maksimum.
hi manu,
Du mener at gøre simple spænding fraktioner med 2 modstande?
Mr.Cube
Tjek de rangere modstande, det kan være en mulighed også.
hi daviddlc,
Rangere modstande har meget lille modstand og normalt kan have stor nuværende.
Et af problemerne med modstand løsning er, at alle PCB vil være på netspænding, som jeg ønsker at undgå.
Nogle isolation er neccessery, og med isolation nogle spændingsniveau transformer.
Jeg har idé at bruge transformer 220VAC/12VAC (eller lignende) og gøre everithing med isolerede små spænding.
MEN,
med transformer jeg har stadig problemet, hvordan man kan måle AC spænding med MCU præcise (som kan være)???
Nogle Skema (eller tekst beskrivelse) eller en idé, hvordan du gør det vil hjælpe.
Tak!
Mr.Cube
hej
se Skema og bruger alle fire modstande som 580k til 230V AC hovedbrandledninger, i mit Skema disse er diffarent, iused det for 440vac ......
darla
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
220VAC har et toppunkt på 320 volt ... becoz voltmeter viser os Vrms værdier ... foretage en simpel spænding divideret, der giver max output på 5 volt max på 320v input ...
hi darla,
er, at en amplifer?Lagt efter 24 sekunder:i din skematisk jeg mener
