Hvordan kan overføre 2MHz parallel data over 12feet
T
techie
Jeg har brug for at interface 6 nævn til en pc, der får hurtig data (8-bit data & 2 kontrol poster) på ca 2MHz.Problemet er afstand af 12 meter.Jeg har forsøgt at bruge farvebånd kabel med TTL drivere men signalet bliver for meget på tværs tal fra adjascent kanaler.Alle ideer, hvad skal jeg gøre.
Hi techie,
kan du føljeton data og overføre det med LVDS eller over en lokke-kabel.
Den resulterende 20MBit / s er ikke noget problem.Men du har en hardware til at bygge
på begge sider ...
Farvel
Problemet er, at 12feet, ikke er den
1. længde.Der er 6 enheder tilsluttet over en bus afstand 2feet fra hinanden.Making LVDS grænseflade ved hver station (1 senderen og 6 modtagere) er dyrt.
Måske kan du bruge en lav fordelt kapacitet UTP eller FTP-kabel og køre hver linje med sin egen jorden (den snoede en).Bortset fra det, bør du reducere dv / dt med en stangfiskerfartøjer passive filter eller pi filter (som dem, der anvendes til EMI reduktion på data linjer, men med nerarer poler) på hver data linje.
I 12 fødder, sikker på, at du får nogle fælles mode støj, som kan reduceres gøre en lille løkke indeni en ferrit toroid.
Det er ikke så dyrt at prøve disse løsninger, hvis det ikke virker, er jeg enig med Elcielo's løsning.
Jeg havde tænkt på at sætte TTL buffere (74LS245) efter hver
3. fødder eller deromkring.Denne måde, 3 simple TTL buffere vil gøre den samlede længde som 12ft uden brug af nogen udarbejde plan omdannere.
Jeg er enig med de andre, at det bedste er at føljeton bussen.Parallel data på 2msps over 12 fod er ikke en god idé.Du kan forsøge buffere men jeg er bange for, at forskelle i tid vil korrupte data, især når du bruger flere buffere i traject.
Nå indskydende på et datarate af 2MByte / s er ikke så hurtigt.Overvej harddiske i pc med UDMA100 kan overføre (ok 16bit i stedet for
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kølig" border="0" />
100MByte gennem et fast kabel.Hvis du har problemer med crosstalk sat mellem hvert dataline og den næste dataline en grund en.disse grunde er nødt til at være conneted sammen om førerens side (i dit tilfælde PC).For at undgå impedans missmatches sætte serie modstand mellem din chauffør output og begyndelsen af din transmission linje.Dette vil mindske det stigende gange af dine signaler.I SCSI Systems ikke kun en impedans matche fra begyndelsen af kablet er udført, men også en afslutning ved udgangen.Prøv at bruge 100 ohm i serie i begyndelsen af din transmission linje.Jeg vil foreslå en AC Ophør i slutningen af linjen.Ligesom 100 ohm i serie med en kondensator til jord for hvert signal linje.Du kan slippe hætter men du har en spænding adskillelsesstolpen og kun halvdelen af din Forsyningsspænding på dine modtagere.
til standsning teknikker ser her
http://www.national.com/an/AN/AN-903.pdf # page = 1håber det hjælper,
aOxOmOx
