Hvordan laver man en-100dB RF-signal?
7
7rots51
Hvordan kan vi gøre et kredsløb til at generere-100dB RF-signal 1575MHZ?
Kan vi producere det med VCO PLL Attenuators?
Er der nogen bedre måde?
(50 ohm output)
Det er muligt at producere-100dBn signal ved at generere en forholdsvis stærkt signal og formildende det bagefter
Problemet ved disse lave signal niveauer er afskærmning lækage på det højere niveau kilde.
Sæt din kilde i et støbt metal box og bruge Feedthrough filter kondensatorer, hvor strømforsyningsforbindelser gå gennem feltet væggen.Anvend metalfolie til knudepunkter mellem vognkasse og låg.Du ønsker måske at sætte feltet langt væk fra din receiver og bruger en lang kabel til at få signal til modtageren.Put ferrit perler omkring kablet ved kilden ende for at forhindre varmeledning på ydersiden af kablet.
flatulent skrev:
Problemet ved disse lave signal niveauer er afskærmning lækage på det højere niveau kilde.Sæt din kilde i et støbt metal box og bruge Feedthrough filter kondensatorer, hvor strømforsyningsforbindelser gå gennem feltet væggen.
