hvordan man designer cirkulære mikrostrip antenne til cirkulær polarisering
K
kristal
hej fyrene im gør mit sidste år project.and im gør cirkulære patch antenne til cirkulær polarisering .. hvad der synes at være problemet er, at jeg ønsker at vide hvordan man kan gøre det cirkulær polarisering, fordi de fleste af eksempel til rådighed, er for firkantet form: cry: kan nogen hjælpe mig med at fortælle fodringsmetoden eller anden fysisk dimension, tilpasse, der kan gøres? nogen hjalp linket også great.im hjælp cst software
Cirkulær form patch antenne ikke har cirkulær polarisering. Du er nødt til at skære nogle slots inde i cirklen for at få cirkulær polarisation (se billede).
hvad mener du cirkulær form patch antenne ikke har cirkulær polarisering? jeg læste om at gøre det snævre slot.how at gøre slot? er der nogen beregning? eller im bare klippe det? hvad med fodring metode? meget pænt af u for at besvare mit spørgsmål
Normal cirkulær form plaster antenne har lineær polarisering. Så kan du få H eller V polarisering alt, hvor fodringen punkt er placeret. Kun ved hjælp af slots kan få cirkulær polarisering. De slots dimension (længde, bredde, osv.), afhænger af anvendte materiale. De slots påvirker ikke kun den polarisering, men også antennen impedans. http://www.jpier.org/PIERL/pierl04/08.08050203.pdf
Standard cirkulær form plaster antenne har lineær polarisering. Så kan du få H eller V polarisering alt, hvor fodringen punkt er placeret. Kun ved hjælp af slots kan få cirkulær polarisering. De slots dimension (længde, bredde, osv.), afhænger af anvendte materiale. De slots påvirker ikke kun den polarisering, men også antennen impedans. http://www.jpier.org/PIERL/pierl04/08.08050203.pdf
im aldrig hørt om H n V polarisering ... min *** sin ser meget dificult ... er der nogen nem måde?, hvad der er fordel ved cirkulære plaster sammenligne med rektangulære? .. sorry for at spørge 2 meget
Hej, Har du prøvet at simulere antenne? For eksempel, [URL = "http://www.antennasoftware.com.ar"] software [/URL] separtes mellem højre og venstre cirkulære polariseringer.
