Hvordan man forbedre en LNA er 1dB Compression punkt?
W
wizardyhnr
For nylig er jeg designe en LNA af tre faser med en SiGe BiCMOS proces. Jeg vil have en effekt 1dB komprimering punkt 10dBm eller højere for tredje fase af LNA. Jeg har sat indsamle aktuelle Ic 12mA, men jeg har få en 1dB komprimering punkt 8.5dBm, hvilket er lavere end det tal på fortjeneste. Har nogen har nogen råd om, hvordan man kunne forbedre 1dB komprimering punkt i denne LNA?
Jeg ved ikke, om det er muligt for dig, men på den sidste etape kan du sende indgangssignalet gennem en Hybrid kobling (90 °) og sæt 2 udgangstrin parallelt. Dette vil gøre det-1dB punkt ~ 3 dB højere. Bemærk en af O / P stadier vil blive opsagt til 50 ohm, og så vil den ubrugte indgang på Coupler! Og en anden ting du kan se på: Se om fase 1 eller fase 2 er i kompression, før O / P Stage er! Your-1dB punkt kan skyldes fase 1 eller fase 2 og ikke Output. Skål
tak, jeg har kontrolleret, at den første og anden fase ikke blev komprimeret. Ved hjælp af en kobling kan være lidt kompliceret. Jeg vil forsøge
