hvordan man gør AC analyse for skifte kasket forstærker
B
bigpop
Hej Jeg er at designe en forstærker med switch kondensator common mode feed back. Jeg vil vide det er frekvensdomænet karakter. Så hvordan kan jeg gøre ac analyse? skal jeg udskifte skifte kondensator med en modstand? Thanks
[Quote = safwatonline] u kan gøre PAC [/quote] Hvad er din betyde? Jeg er også forundret over, hvordan du gør AC analyse i dette tilfælde.
pac som i periodiske ac, som er et spøgelse RF simulation
så hvordan man gør analysere hspice? Jeg har bare brug hspice og ikke har spøgelse værktøj.
Hej brug. Op til at analysere (AC og drift point) i bestemt tidspunkt. hensyn
Du kan skrive E_source erstatte CMFB circuit.Then køre Hspice. Eksempel: Exx = '(V (op )+....)' Detalje henvisning Hspice Manual
Jeg har simulation nogle kredsløb bruge E-kilde. E-kilde er uesful for nogle system simulation. men når du har gennemført E-souce CMFB AC simulering. du skal simulere CMFB loop båndbredde og forstærkning. Selvfølgelig. TRAN simulation vil tjekke syetem beslutning og afregning.
