hvordan man gør ECO for et design?
F
feel_on_on
hvordan man gør ECO for et design? Hvad eda værktøjer? Thanks
hi, den bedste måde er at gøre det manuelt. ja, i den nuværende EDA-værktøjer der findes øko sted / eco rute. men de fleste vigtige er, hvordan du holder din netlist næsten den samme efter øko. så syntese er ikke at foretrække.
Hvis du ønsker at få en idé, kan du prøve at bruge Altera Quartus værktøjer til at se nogle ECO oplevelse.
Der er mange metoder, i almindelighed, hver leverandør har deres egne værktøjer, men du kan skrive øko script
Der er flere etaper for ECO. Først hvis i ur design der kun er øko routing. Dette er metal øko. Alle P & R-værktøjer understøtter dette. u kan gøre dette ved hjælp af manuel routing. Den næste i ur netlist kun få combo ændringer. Der u nødt til at gøre øko placering efterfulgt af routing. Hvis der sker ændringer i sekventielle elementer, så ur øko vil være meget vanskeligt, som du vil få meget svært at rette setup og holde i ur design. Hvis der er flere celler, ændrer det ikke øko. u nødt til at gøre ur hele designet igen.
Efter at syntetisere, kan du Eco til ændret netlist. Men du må hellere til at ændre RTL ikke ændre netlist direkte. Efter sted, at fastsætte timing overtrædelse (opsætning), kan du Eco (indsæt buffer, ændre størrelse celle, osv.), Nu, enhver P & R-værktøjer kan gøre det. Efter rute, kan du Eco (ændre rute, og indsæt buffer, ændre størrelse celle, osv.), også.
finde fejlen, ændre RTL, og simulering. ændre netlist. gøre formel verifikation mellem netlist og RTL. Så backend vil gøre .......
