hvordan man gennemfører DFT for DDR2
T
tavidu
Der er DDR2-controller i chippen, der kører på omkring 333MHz.
Nogen gøre DFT for sådanne høj hastighed interface?
ATE ur freqency er lav, typisk 10M.Så du kan møde setup tid, behøver du kun at overveje holde gang.
Hej,
Yo kan gøre DFT for DDR2 / HSS / SerDes.Men nogle særlig pleje skal tages.Hvad så JTAG er bekymret du nødt til at overveje TX & RX linjer som ur og tilføje hensigtsmaessigt Boundary Scan celle for disse ben.Special puder skal tilføjes som kan støtte denne frekvens.
Overvejende din DDR makro vil blive DFT indsat en.Henvises til databladet for testsignaler & scan kæde havne osv.
Håber du får en ide.
Hilsen
Chandhramohan
Afprøvning DDR/DDR2 er en Challange på de fleste testere, da de traditionelle testere er cyklus baseret, og kan ikke beskæftige sig med kilde synkrone grænseflader for godt.
Der er en ekstra kompleksitet til disse enheder, de data strobe signal, som fungerer som en 'kilde synkron ur "for de data, er faktisk tovejs.
Der er flere løsninger på dette problem, der spænder fra at bruge en tester, der kan håndtere kilde synkrone udstyr (kan blive dyrt) at tilføje til BIST kredsløb for at teste interface.
Du kan være i stand til at få bedre svar på http://www.DFTforum.com.
