hvordan man kan finde på toppen af en bølgeform?
A
aria62
Jeg har brug for at finde den højeste af alle bølgeform for mit oscilloskop project.it skal arbejde i en række 1HZ til 1MHz. Er der nogen skematisk eller IC til at gøre dette?
tak på forhånd
En simpel diode og en kondensator bør gøre det, men du skal have en buffer før, så det ikke indlæse kredsløb under testen.
og du har brug for at tage hensyn til spændingsfaldet i dioden.
Der er op amp kredsløb kaldes spidsværdidetektor.http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/peakdet1.htm er et eksempel.
Hej,
Der er forskellige måder peak påvisning kan ske,
en af de metoder, ved hjælp af Op Amp findes i follwoing link
http://nov55.com/amr/tu.html
Tak
Shaikh Sarfraz [/ img]
kære venner
som jeg sagde før jeg har brug for en peak detektor med en arbejdsgruppe frekvens op til 1 MHz.the maksimale frekvens af kredsløbet, som "shaikhsarfraz" nævnt er 150 kHz.
men jeg fandt ikke nogen frekvens grænse i cirquit "flatulent" indføres. Jeg tror, det betyder ikke, at det workes i alle frekvenser.
Jeg har brug for ideen til den volt division del af min oscilloscope.i bør overvåge indgangssignalet og finde den højeste straks og sæt division automatisk.
Jeg tror, hjælp kondensatorer gør problemet med ikke at have den samme afgift eller udledning forsinkelse på et bredt spektrum af frekvenser.
tak til alle
