hvordan man kan gennemføre en Monostable vibrator
A
Aman
kan det gøres ved hjælp af en 555 IC i givet fald hvordan
Hej,
Alle 555 grundlæggende applikationer er discribded i sit faktablad:
h ** p: / / www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
Erstat * ved t
Aman
Hvis du ønsker en hurtig måde at bygge kredsløb med 555 IC og lære lidt mere om dens principper.
Jeg vil varmt anbefale dig at tjekke dette link, fordi det forklarer næsten alt omkring 555 IC og interessant kredsløb
http://www.williamson-labs.com/555-circuits.htm # 60Hz
Nyde
Maverickmax
I nogle programmer mod brug for en puls knowm HT & bredde genert som reaktion på en
udløse signal.The bredde puls er forudsigelig, så dens bagkant kan anvendes til timing formål, nemlig at indlede en del opgave på et bestemt tidspunkt.
ja kan en Monostable vibrator kan gennemføres ved hjælp af 555 IC
pls gå gennem datablade på 555
555 Monostable eksempler og beregninger på:
http://people.consolidated.net/fsmyth/pages/2cd_page.html
<als>
Goto
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/555/555.html
Godt for IC555.Monostable bruger 555 er forklaret her ...
de 555 monostabil multi vibrator bruge samme mønster som med astabel multivibtator exept at Monostable MULTIVIBRATOR kræver input fra pin nr. 2 af IC 555, og hvis der er puls kommer fra pin vil svinge
også kan man bygge en meget god Monostable hjælp 74ls122/123 Jeg tror det er bedre end at bruge 555
Du kan tjekke dette og forsøge at ændre værdier:
http://delabs-circuits.com/cirdir/theory/gates/doc00019.html
