hvordan man kan konvertere 100Hz signal til mellemliggende frekvens
Y
yyan71
Hi there,
Jeg er at designe en enhed, der planlægger at sende et EKG-signal fra en bærbar enhed til sen base.
Nu EKG frontend kredsløb har været nede, og jeg kan få den normale EKG signalet under 150Hz.
Nu er jeg ikke helt sikker på, hvordan man konverterer ved lave frekvenser fra under 150 Hz til mellemliggende frekvens (gerne 100MHz til 850MHz).Grunden til jeg har brug IF er, at jeg vil bruge en LO og mixer til op-konvertere signalet til RF senere.
Jeg har to ideer:
1.Find en AM / FM modulator til at modulere signalet og konvertere signalet frekvens til IF (gerne 100MHz til 850MHz).Nu er jeg bruger AD630, men dette kan man kun give mig en retfærdig udgang på 10kHz (højst 50kHz).
2.Brug en frekvens multiplikator til at konvertere de lavfrekvente IF (gerne 100MHz til 850MHz).Jeg har ikke prøve denne metode endnu.
Mit spørgsmål er:
1.Er der nogen modulator i markedet kan hjælpe mig til at få en AM / FM modulerede produktion i IF (gerne 100MHz til 850MHz).
2.Hvorvidt den anden idé, der er nævnt ovenfor er muligt?Hvis det er muligt, er der nogen frekvens multiplikator på markedet kan hjælpe mig til at få en produktion i IF (gerne 100MHz til 850MHz) med input fra 10kHz til 50kHz.
Velkommen alle de forslag!
Mange tak for dit råd.
Du skal have en mixer, der understøtter nær DC på RF-indgang, som den nedenfor.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC13143D.pdf
Topologi vil være: Low Pass filter, Mixer, LO (LO = IF-150Hz; IF kan være hvor som helst i mixeren området), IF filter, IF forstærker osv.
vfone skrev:
Du skal have en mixer, der understøtter nær DC på RF-indgang, som den nedenfor.http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC13143D.pdfTopologi vil være: Low Pass filter, Mixer, LO (LO = IF-150Hz; IF kan være hvor som helst i mixeren området), IF filter, IF forstærker osv.
Det forekommer mig, at spørgsmålet titel er misvisende.De agter at sende de analoge EKG-signal, så du faktisk har brug for en
Fælles FM-sender, som de vil kunne anvendes fx til et lydsignal.
Enkelt eller Dobbelt Balanced betyder ikke noget for meget for denne ansøgning.DBM er bedre alligevel.
Du kan prøve at bruge LT5560 og se om det virker med din lavt input frekvens.Bør arbejde, men med mindre konvertering gevinst.
Der er masser af støjkilder på omkring 150 Hz, så sender det vil være ikke-triviel.Jeg vil anbefale enten digitalisering af det, og sende den med nogle moderne form for digital modulation.
Hvis du ønsker at sende det med analog direkte graduering, vil jeg bruge FM med en stor afvigelse.AM vil hente en masse af lavfrekvent støj AM (atmosfærisk, etc).PM graduering vil kræve en meget lav fase støjkilde på sende eller modtage ender.FM ikke kræver en så lav fase støjkilde for præcis transmission.
Er du sikker på, at de er 150 Hz signaler?Jeg troede, EKG-signaler var mere impulsiv i naturen, og du vil så have til at sende den harmoniske samt at få den rigtige waveshape.
Rich
Maguffin Microwave LLC
www.MaguffinMicrowave.com
Jeg vil anbefale enten digitalisering af det, og sende den med nogle moderne form for digital modulation.Hvis du ønsker at sende det med analog direkte graduering, vil jeg bruge FM med en stor afvigelse.
FM ikke kræver en så lav fase støjkilde for præcis transmission.Er du sikker på, at de er 150 Hz signaler?
Jeg troede, EKG-signaler var mere impulsiv i naturen, og du vil så have til at sende den harmoniske samt at få den rigtige waveshape.Rich
tjek nordic halvleder, de har nogle low power FM transceiver chips, der vil fungere godt.
