Hvordan man kan måle en fuldt differentieret opamp?
C
cmosbjt
Jeg fik en helt forskellen opamp chip. ønsker at teste dens ydeevne. Hvad er den praktiske setup for testen bænken? at teste specs som: DC gain, freq respons, fase margin, common mode tilbagemeldinger freq svar ... Thanks
Opsætning subcircuits at gennemføre: VCM = (VP + Vm) / 2 og VDM = Vp - Vm og vice versa for VCM / VDM til VP / VM. Derefter kan du fodre amp signaler i form af VCM / VDM, og også se resultatet i form af Vout_cm og Vout_dm, i stedet for VP / Vm
Allens bog, "CMOS analoge kredsløb design" kapitel seks har talt om simulering og test af CMOS opamp, måske du vil blive inspireret
[Quote = lladnar23] Setup subcircuits at gennemføre: VCM = (VP + Vm) / 2 og VDM = Vp - Vm og vice versa for VCM / VDM til VP / VM. Derefter kan du fodre amp signaler i form af VCM / VDM, og også se resultatet i form af Vout_cm og Vout_dm, i stedet for VP / Vm [/quote] Tak, men jeg er stadig ikke klart, hvordan man setup målingen prøvebænk. Nogen idé?
Du kan bruge VCVS elementer (Exxx i HSPICE):.. Subckt differentialsense vd ve vp vm e1 VC 0 vol = '(v (VP) + v (VM)) / 2' E2 vd 0 VP vm 1 slutter differentialsense subckt differentialforce. vp vm vd ve e1 vp ve vd 0 0,5 e2 vm ve vd 0 -0,5. ender differentialforce
Cadence har sende nogle materiale om afprøvning af helt forskellige opamp bruges i kommunikation felt, kan du søge det i forummet.
Er den tilgang, at teste chippen og simulere et kredsløb den samme? Selv om de er baseret på samme formel og teori.
Ser ud som alle taler om simulering setup. Kan nogen fortælle om måling setup du?
