hvordan man kan opdage nul volt?
A
andy2000a
i enkelt strømforsyning CMOS ASIC, hvordan man kan opdage "nul volt"
nul kortslutning brug for det ..
Feed indgangssignal gennem en kondensator til en spændingsdeler sådan, at midt punkt i spændingsdeler er 0.5Vcc.Indgangssignal på nul volt er nu 0.5Vcc.Bare en dd en komparator at opdage tegn på / - nogle små værdi omkring 0.5Vcc.
En komparator med en udtynding NMOS eller ekstraudstyr PMOS indgangspar kan have en common-mode input-sortiment, der omfatter 0V i en enkelt levering konfiguration.
Du skal blot bruge en komparator af denne type.I de specs, vil det oplyse, om den fælles tilstand produktsortiment omfatter GND.
- RussMax
sorry ..mit problem er nul afsløre brug for hurtig hastighed og små volt
input <20mV og forsinkelse <30ns
og kun en enkelt magt 3.3v
hej
prøv med dette.
totrins balnced OTA med pmos indgangspar
DIAGRAM vedlagt.
dette kunne løse ur probs .. men hvor meget strøm u kan bruge (for at få mindre end 30ns) ..
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Come on ...kredsløbet til at opdage 0 volt, kan være meget enkel.Smid alle de kredsløb præsenteret ovenfor.Naturligvis er der en vigtig ting: hvor indgangssignalet kommer fra?Du kan bruge alle kendte komparator (for eksempel LM393), der kan operere fra en enkelt magt suppy.Kredsløbet vist i diagrammet er uafhængig af forsyningsspændingen.Den spænding der anvendes til invertere input er altid lig med en halv forsyningsspænding (VCC / 2).Tho opdage 0V, skal spændingen på den ikke-inverterende indgang også polariseret til VCC / 2.Det udtrykkes ved en ligning: Vneg = (VCC Vinput) / 2.Man må huske på, at R1/R2 = R4/R5.R6 resistor sikrer nogle hysterese, der eliminerer svingninger på outputtet.Forsyningsspændingen kan være i 3,3 til maksimal spænding for LM393 (jeg husker ikke den nøjagtige værdi, skal du kontrollere dette i LM393 datablad).Hvis du har brug for højere input-resistens, øger R4 og R5 (de skal have de samme værdier!)
Den sidste kredsløb foreslog kun arbejde i de tilfælde, hvor den indgangskilde, har lav udgangsimpedans.Hvorfor ikke bruge en hurtig jernbane til jernbane sammenlignes med?Er signalet skal være centreret til Vcc / 2?
Hvis du har brug for at opbygge din egen kreds til dette formål, og du har brug 30ns eller hurtigere til 20mV overgear, du har brug for en hurtig indgang fase af lav gevinst, (undgå den langsomme nuværende spejl belastning), efterfulgt af en stor gevinst stadium, brug positiv feedback, hvor det er relevant.
Indgangsimpedans kan øges ved at vælge højere værdier af R4 og R5.Der er mange hurtige komparatorer strømforsynes fra én strømkilde.Mange af dem kan findes på www.national.com.Kredsløbet behøver ikke at være centreret til VCC / 2, men dette er den mest behagelige måde (de modstande, der anvendes har de samme værdier).Ud over, CMOS output chauffører har ret lav impedans til at drive circut.Men jeg er enig med det faktum, at hvis høj impedans er nødvendig, skal banen skal forbedres.
