hvordan man laver en billig LED lampe?
S
sonalnew
Jeg vil gerne vide om det, hvordan kan jeg gøre en LED lampe med tilstrækkeligt lys til at studere på natten og om muligt uden transformer
Prøv dette.Tage omkring 30 cheapo hvide lysdioder og forbinde alle i serie.Også tilsluttes i serie en 1kΩ/5W modstand og en diode (1N4004).Hvis det flimrer filtrere udbedret spænding ved hjælp af en 4.7uF/250V hætte.Du kan justere den nuværende ved at ændre værdien af modstanden og / eller mindske værdien af den fælles landbrugspolitik.Punkt alle LEDs til samme retning.Dette kan virke fint for en netspænding på 127V.Vær opmærksom på: ingen isolation fra magten nettet.
Du kan overveje at denne enkle design af en LED-baseret nødsituation lys offentliggjort i EFY Magazine.Dette kredsløb bruger 6volts 4.5AH batteri, der oplades, når strømmen er til rådighed, og lyser, 12 hvide LED's i tilfælde af strømsvigt.
http://www.electronicsforu.com/electronicsforu/lab/ad.asp?url=/EFYLinux/circuit/January2008/CI-01_Jan08.pdf&title=Automatic% 20Low-Power% 20Emergency% 20Light
Eller hvis du beslutter at gå uden transformor, kan førte's køres direkte gennem en kondensator og diode kombination som vist i dette link.
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/AC-Powered.htm
Håber det hjælper dig.Skål.
Hej pranam77: Jeg har prøvet banen udstationeret i http://www.discovercircuits.com/H-Corner/AC-Powered.htm.Det problem, jeg har fundet er, at i dette kredsløb den aktuelle antager en sinusformet form, med en høj toppede værdi.Brug af meget billige lamper denne forårsaget 3 af dem til at svigte i 1 måned.Brug berigtigelse og filtrering den nuværende er næsten konstant, og nu kredsløbet har fungeret fint i næsten 2 år.
Hilsen.
Hilsen.
