Hvordan man opsummere to højfrekvente signaler?
S
Sahar
Hvis du er nødt til at opsummere to HF-signaler, som ikke kommer med en meget høj intern impedans, hvad vil du ikke at forstyrre den sum?
Hej,
Du kan bruge en resistiv Combiner.
Specialer enheder er fuldstændig resistive, de er lineær (de behøver for at skabe harmoniske), høj båndbredde (en masse GHz), kan du håndtere magten osv. Din Sigal på outputtet kun vil lide lidt af dæmpning, men hvis du ved det dæmpning (med S parameter karakterisering af dine resistive Combiner, behøver du kun at vide, S21 dB) du kan kompenseres summen af dine signaler på outputtet.
Venlig hilsen.
Du kan addere to hf signaler ved hjælp af en NE592 IC, jeg prøvet at addere to signaler en i 6MHz og 5MHz.hvis u har brug for en kredsløbsdesign sende en email til kngemad (at) yahoo.com
Jeg tror, jeg vil gerne tilføje nogle punkter.Faktisk er det ikke en bestyrelse, og jeg er ikke at bygge det, så jeg kan ikke bruge nogle ICS.Det er i IC design niveau.
Faktisk brugte jeg prøveudtagningsmetode, men to signaler belastning hinanden, og jeg dont blive den præcise beløb eller subtraktion.Er der nogen idé?
Er der nogen idé?
hvis u wana tilføje højfrekvent signal, bør både signal b 100 procent identiske, u cant tilføje arbitraray signal, så der er mange metode, vi bruger til at tilføje højfrekvente brug ic ad8130 i ansøgningen u wll finde en adder kredsløb ved hjælp af denne u kan tilføje andre klogt u kan bruge magt Combiner til at tilføje dem begge så bruge magt Combiner den singnals hould b identisk med 100 procent, hvis de dont u cant få maxipower på outputtet, så u savn fasetransformeren at justere på en knude af indgangssignalet og tråd længde tælle som WLL
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Jeg tror fasetransformeren er bedst u kan bruge en fasetransformeren i slutningen input Combiner og justere det da nogensinde u fik den maksimale effekt ved ouput havn
held og lykke
