Hvordan man producerer korte pulser (kam generator)?
E
Eugen_E
Hej, jeg har brug for at gøre en kam generator (diskret) at producere markør frekvenser med 10MHz afstand, med næsten konstant niveau til mindst 1GHz. Jeg vil bruge en 10MHz crystall oscillator og en puls generator, med t
Du kan bygge [url = http://www.avtechpulse.com/papers/classd/] diskret løsning [/url] eller bruge [url = http://www.cadeka.com/CLC2500.php] integreret [/url]. Masser af valg.
Tak for svaret. Jeg har brug for dette for en kam generator, til at generere markør frekvenser, ikke til testning dioder. Så pulsamplitude ikke behøver at være høj, men pulsbredden være <1ns, således stige-/faldetiderne bør være den lavest mulige. Så jeg har brug for noget at foder med 10MHz vil generere helt konstant armonics (niveauerne for lige eller ulige bør være i nærheden) til mindst 1GHz. Jeg mener noget i denne stil, måske med et par design betragtninger / ligninger: http://www.vk2zay.net/article.php/41
Den enkle harmoniske generatorerne vil aldrig give dig lige spektrallinjer, hvis du spørger mig. Variationen i amplituder er mere end 10dBs. Hvad ville hjælpe dig er en high-speed PRBS generator med mindst 2.5Gbps bithastighed, 5Gbps anbefales. Den PRBS spektrum består af diskrete linjer med mere eller mindre sin (x) / x kuvert. Du skal beregne PRBS polynomiet orden og clock frekvens for de nøjagtige 10MHz afstand. Det er ikke nogen let opgave at bygge en PRBS generator selv, se på de eksisterende løsninger.
Tak. Jeg vil ikke gå så indviklet, fordi der ikke er en erhvervsmæssig anvendelse ... ønskede at vide den bedste løsning med fælles dele. Den BAT41 Schottky diode kan bruges ved frekvenser i området af flere hundrede MHz?
